 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: x-Ref verschwindet (381 mal gelesen)
Diana Tietze Mitglied Lüftungszeichnerin
 Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Bearbeitung einer Zeichnung löscht sich das X-Ref im Modelbereich. Folgendes ist passiert: Es wurden alle Layer des X-Ref ausgeschalten. Als diese dann wieder eingeschaltet waren, wurde das X-Ref nicht mehr angezeigt. Im X-Ref Manager stand unter Status "Ohne Zuordnung". Darauf hin war es nicht mehr möglich diese Zeichnung im Manager zu laden. Auch nicht durch die erneute Angabe das Pfades. Ich konnte das X-Ref auch nicht aus dem Manager löschen. Was ist da schief gelaufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana Tietze
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana Tietze
dann hättest du das mal in die ACADhilfe eingetippt.. und als Antwort das erhalten: Hilfethema: "XRef-Manager " Status Zeigt an, ob die XRef geladen, entfernt, nicht referenziert, nicht gefunden, nicht aufgelöst, verwaist oder zum erneuten Laden bzw. Entfernen markiert ist. Geladen: XRef ist der Zeichnung derzeit zugeordnet. Entfernt: XRef soll aus der Zeichnung entfernt werden, sobald Sie den XRef-Manager schließen. Unreferenziert: XRef ist der Zeichnung zugeordnet, wurde jedoch gelöscht. Nicht gefunden: XRef liegt in den gültigen Suchpfaden nicht mehr vor. Nicht bearbeitet: XRef kann von AutoCAD nicht gelesen werden. Ohne Referenz: XRef ist einer anderen XRef zugeordnet, die nicht referenziert, nicht aufgelöst oder nicht gefunden wurde.
HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch gemacht, aber das Problem ist, das wirklich nichts an der Referenz und auch an den anderen zugeordneten Referenzen verändert worden ist ausser, das die Layer mal aus- und eingeschaltet wurden. Das Problem habe ich auch nicht zum ersten mal, doch bis jetzt war es immer so, das die Referenzen beim erneuten öffnen verschwunden waren. Und nicht das Sie wärend der Bearbeitung einfach nicht mehr auffindbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana Tietze
cadnille Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.01.2005 Windows XP, ACAD 2006, SofiCad 16.4 Pentium 4, 3 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Diana Tietze
Hallo, Diana. Hast Du vielleicht versehentlich die Xref gelöscht, die als Referenz diente? Könnte passiert sein, wenn z.B. alle Elemente auf Layer gelöscht werden, auf dem die Xref liegt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Hilfe. Aber leider kann ich keine DWG's schicken (Datenschutz in meiner Firma) und gelöscht habe ich auch nicht's. Ich habe mich heute intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und meine Vermutung ist, das wir uns in der Firma einen Virus eingefangen haben, der das ganze verursacht. Unsere IT Abteilung versucht jetzt das Problem zu lösen. Vielen Dank trotzdem für Eure Hilfe.
