  Rund um AutoCAD
  Einheiten ?
Autor Thema:  Einheiten ? (329 mal gelesen)
magpie
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von magpie an!   Senden Sie eine Private Message an magpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magpie
ACAD 2008
HSB 12
WIN XP
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Infolge einer Umstellung bei unseren Zeichnungen von cm in mm ist nun folgendes Problem aufgetaucht. Wir haben unsere alten Blöcke um den Faktor 10 vergrößert. Fügt man nun so einen Block in die Zeichnung ein ist er ca 25x zu groß, öffnet man jedoch den Block in einer neuen Zeichnung passt die Größe.  Nun ist mir aufgefallen das bei den alten Zeichnungen Zoll eingestellt war. Aber warum passt nun die Größe einmal und einmal nicht?
Danke für eure Hilfe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magpie 10 Unities + Antwort hilfreich
25.4 (ein Zoll in Millimetern)
Einmal geht´s das andere Mal nicht.. hmm
[ich nehme man an das du von ein und dem gleichen Block redest ? - ich nehme es bis Einspruch mal an..]
kann eigentlich nur sein wenn du beim "einfügen" davon redest das du dies über den Designcenter machst !?
und dann ist unter Umständen "INSUNITSDEFSOURCE" & "INSUNITSDEFTARGET" schuld..
Anmerkung  Die Einstellungen für Einheiten für Quellinhalt und Zielzeichnungseinheiten auf
der Registerkarte Benutzereinstellungen im Dialogfeld Optionen werden dann verwendet, wenn
Drag&Drop-Skalieren entweder im Quellblock oder in der Zielzeichnung auf Keine Einheit gesetzt ist.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
Hallo Magpie,
wies scheint holst du dir die Blöcke übers Designcsnter. Mach doch mal einen Doppelklick auf das Teil, dann kannst du die Größe bestimmen. Um künftig keinen Ärger mehr zu haben würde ich dir empfehlen alle Blöcke mit Wblock noch mal zu erstellen und die Einheiten auf mm oder keine einstellen. Dann klappts aauch wieder mit Designcenter.
Hi Sebastian, warst wohl mal wieder schneller
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Jan. 2005 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magpie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde empfehlen die alten zeichnungen auf meter umzustellen.
wir haben dafür ein kleines tool, dass die zeichnungen automatisch konvertiert.
tool: http://www.acadgraph.de/download/einheitenkonv4.zip
beschreibung: http://www.acadgraph.de/download/einheitenkonv4.doc
eigentlich ist das tool für palladio x anwender gedacht, aber es kann genauso für adt oder autocad genutzt werden.
grüße
b.schurig
