 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Polnische Schriftart (422 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schwöre, ich habe zuerst geSUCHt!! Habe auch Beiträge zum Thema gefunden, aber ich finde im Web keine polnische true type-Schriftart. Es eilt sehr, hat jemand so etwas??? Tausend Dank, Thika [Diese Nachricht wurde von thika am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Hallo Thika, bitte entschuldige, wenn ich Dich falsch verstehe. Aber in Polen haben sie auch die lateinischen Buchstaben. Und Sonderzeichen (wie L mit Querstrich) wie im Wort Lodz sind in der TimesNewRoman drin. Rufe mal Word auf, einfügen Sonderzeichen und dann in ACAD einfügen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15, fließend polnisch zu schreiben, macht sich nicht so gut, wenn man nur mit Sonderzeicheneinfügen beschäftigt ist :-( Ich habe jetzt eine Schrift gefunden XSERCE.TTF, sieht jedoch nicht so toll aus, so etwas wie Arial wäre besser. Hat jemand so etwas??? Danke, Thika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jan. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
Ähmmm, warum nicht gleich Arial nehmen ? bassierend auf der original Microsoft Arial Schriftart Version 2.82, als Download . ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
