 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärke ein-/ausschalten (3276 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann ich meine F5-Taste so belegen, dass die Linienstärke damit ein- und ausgeschaltet wird? Analog dem OFang (F3). Aber bitte ohne Lisp, da es auch unter LT funktionieren soll. Danke Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Lt-Extander kaufen oder mit der Systemvariable LWDISPLAY spielen/togglen in der MNU. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Jan. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Grebe Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, bitte über das Forum fragen und nicht per Message, damit alle etwas davon haben. Zitat: Hallo Mathias, kannst Du mir das bitte näher erläutern? Sollte es dann so aussehen: ["F4"]'_lwdisplay $M=$(-,1,$(getvar,lwdisplay)) Wo kommt das hin? So in etwa ja - sollte halt nur ein Beispiel zum Beitrag von cadffm sein... Du musst dann aus F4 natürlich F5 machen und das ganze dann in der aclt.mns unter ***ACCELERATORS eintragen. Dort siehst du dann auch die entsprechend vordefinierten Einträge. Ansonsten läuft's so - hab's bereits getestet. Mathias P.S.: Nach dem Eintrag in aclt.mns Neustart von AutoCAD nicht vergessen !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
