  Rund um AutoCAD
  Treiberproblem
Autor Thema:  Treiberproblem (331 mal gelesen)
didi-doedel
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von didi-doedel an!   Senden Sie eine Private Message an didi-doedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didi-doedel
AMD Athlon 2500+
Windoof XP Prof
AutoCAD 2004
Summasketch III Prof
fehlt was?
erstellt am: 26. Jan. 2005 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hier im Forum bin ich ein Neuling, mit AutoCAD arbeite ich seit 14 Jahren. Begonnen mit Version 10 über 12, 14, 2000 und jetzt AutoCAD 2004. Von Anfang an habe ich mit einem Summasketch III Prof. beste Erfahrungen  gemacht.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein AutoCAD unter WIN98 ständig einfach abschmiert.
Ganz klar: es muss ein aktuelles Betriebssystem (WINXP) her. Die Installation hat klasse funktioniert. Den, angeblich passenden Treiber, von CalComp heruntergeladen und los gehts! Wunderbar über die 18x12 Zoll unter WIN, aber unter AutoCAD bin ich über die KFG - Geschichte nie rausgekommen.
Ich darf alle vier Menübereiche digitalisieren und dann den festgelegten und den freien Zeigebereich definieren (so wie das früher unter DOS und WIN98 auch üblich war) aber das Ding funktioniert einfach nicht!
Gibt es einen Treiber, der nicht auf den Seiten der Hersteller zu finden ist, der auch funktioniert?
Vielen Dank im Voraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didi-doedel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze auch das Summasketch III Pro unter WinXP. Die Treiberversion siehst Du im Bild. Eine kleine Sache noch, die nervt, aber scheinbar nicht zu beheben geht: Das Tablett funktioniert nur, wenn es vor dem Rechnerstart aus- und wieder eingeschalten wird. Also Tablett ständig anlassen is nich.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
didi-doedel
Werkzeugmacher
AMD Athlon 2500+
Windoof XP Prof
AutoCAD 2004
fehlt was?
erstellt am: 26. Jan. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die schnelle Antwort!
Bei meinem Treiber steht die Versionsnummer 90.50.0001 drauf und nach einiger Sucherei bei CalComp konnte ich keinen anderen Treiber für mein gutes altes SummaSketch III finden.
Besteht eventuell die Möglichkeit mir deinen Treiber zukommen zu lassen? Wenn ja soll das dein Schaden nicht sein!!
P.S. wenn das mit den Unities noch nicht so klappen sollte!?! (ich übe noch!)
Danke im Voraus
