  Rund um AutoCAD
  BKS in Icon auf Werkzeugleiste ablegen
Autor Thema:  BKS in Icon auf Werkzeugleiste ablegen (260 mal gelesen)
IBFS
Planungsing. für HLS
Sehen Sie sich das Profil von IBFS an!   Senden Sie eine Private Message an IBFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBFS
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ausgefallene Architekturzeichnung mit mehreren benutzerdefinierten Koordinatensystemen zu bearbeiten. Das ständige Eingeben von: "BKS - ENTER - HOlen -Enter - BKSNAME - ENTER" nervt.
Wie kann man die verschiedenen BKS auf Icons in der Werkzeugleiste ablegen, so dass man mit einem Klick das BKS wechseln kann?
Gruß Peter
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum.
Dies muss in der Menüdatei MNU geschehen. Klingt kompliziert ist es auch  damit alles fehlerfrei funktioniert.[i] Beispielsweise ein BKS holen wenn kein existiert.
Dat hat z.B. die Suchfunktion ausgespuckt:
  • http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003691.shtml
  • http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007359.shtml
  • http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007245.shtml
  • http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004783.shtml
Ansonsten mal auch Mr. FAQ begrüssen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, einfach den Werkzeugkasten BKS II nehmen? Dort ist dann ein PullDown Menü mit allen BKS drin.
Grüße Lutz
May the force be with you!
IBFS
erstellt am: 26. Jan. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Peter
