  Rund um AutoCAD
  DWG-Viewer der Schatierung anzeigt in 3D
Autor Thema:  DWG-Viewer der Schatierung anzeigt in 3D (331 mal gelesen)
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 25. Jan. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ist es möglich, irgend woher einen DWG-Viewer zu bekommen, mit dem man 3D-Modelle mit allen Schatierungsarten im Orbit anschauen kann?
Ich habe schon ein paar Programme ausprobiert, aber alle zeigen nur ein 2D-Linienknäuel an, das man in alle Richtungen drehen kann. Aber ein ausgefäbtes oder gerendertes Modell, kann keines der Programme darstellen.
Ich arbeite mit AutoCAD 2005 / Win2000 Professional
Mit freundlichen Grüssen!  Pitsch
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibts da nix seitens AutoDESK dass 100 % sicher funktioniert und krumme Anforderungen an das System des Empfängers stellt. Ich hab schon mal mit eDrawings von SolidWorks entsprechend die DWG-Modelle eingelesen und als SW-Datenpacket, vergleichbar mit eTransmit, jedoch 100 x mal besser an den AG verschick und dieser war Ausnahmslos glücklich da er von CAD echt keine Ahnung hat(te). Andere Möglichkeit wäre ein offenes Datenformat wie z.B. SVG oder VRML, diese können jedoch teilweise z.B. keine Nurbs, das spielt jedoch in AC-Umfeld keine Rolle.
Vielleicht kennst sich die "Barbara Schurig acadGraph" da etwas besser als ich aus und hat ein Tipp für uns beide.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitsch52 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pitsch52:
Ohne selbst im Detail sattelfest zu sein denke ich, dass man folgendes dringend auseinanderhalten muss:
a) die im System vorhandenen Elemente
b) die daraus während der Arbeit durch das Spezialprogramm erzeugten Ergebnisse.
Das heisst:
a) irgendwelche Linien, Drahtobjekte etc. können durch Viewer halbwegs leicht angezeigt werden, weil die aus der DWG die Elemntdaten lesen und darstellen
b) "weitergehendes" (Renderungen, dynamische Datenberechnungen) etc. sind häufig nicht in der DWG enthalten - und können daher selten bis gar nicht durch "Viewer" dargestellt werden.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
