  Rund um AutoCAD
  solans
Autor Thema:  solans (229 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ( bei ACAD 2000 und 2002) die Anzahl und Benennung der automatisch angelegten Layer bei der Benutzung des Befehls "Solans" (bzw. "Solzeich") manipulieren, bzw. im Vorfeld bestimmen?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn du z.B. die solids.arx umschreiben, hacken kannst. Ansonsten siehe ich da keine Möglichkeit.
P.S. Vollständigkeithalber:
Layer, die mit SOLANS erstellt werden
Layername Objekttyp
Ansichtsname-VIS Sichtbare Linien
Ansichtsname-HID Verdeckte Linien
Ansichtsname-DIM Bemaßungen
Ansichtsname-HAT Schraffurmuster (für Abschnitte)
Ausser ein Lisp-Guru kann AC leicht austricksen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
