  Rund um AutoCAD
  Dualschirm Konfiguration ??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dualschirm Konfiguration ?? (1002 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zwar schon die Beiträge zum Thema Dualschirmkonfiguration gelesen, aber meine Fragen sind leider nicht erschöpfend beantwortet.
Kann mit bitte jemand bei der Lösung folgender Probleme helfen?
Voraussetzungen:
Ich verwende 2 19'' FlatScreens an einer NVidia Quadro FX1300 und ein Acad Map 3D. Ich habe nun folgende Konfiguration aufgebaut:
Das AutoCad Programmfenster liegt maximiert auf dem primären (linken) Schirm. Dies ist nötig, weil nur auf dem Primärschirm der Vollbildmodus verwendet werden kann. Die Zeichnungsfenster können nicht aus dem Programmfenster hinausgeschoben werden, deshalb befinden sie sich natürlich auch auf dem linken Schirm. Um nun den Platz auf dem rechten Schirm zu nuten befinden sich dort mein Textfenster meine Symbolleisten, Eigenschaftenfenster, Werkzeugpaletten und mein Arbeitsbereich.
Falls in meinen Ausführungen Fehler sind, korrigiert mich bitte.
Nun zu meinen Problemen:
1. Wenn ich mit der Maus über ein Button auf dem rechten Schirm fahre, bekomme ich das zugehörige Quickinfo am rechten Rand des linken (!!) Schirms. Das ist an sich nicht so schlimm, irritiert mich allerding etwas, weil das zB bei Word nicht der Fall ist. (Im Word kommt das Quickinfo immer unter dem Button.)
Wo kann ich, bzw. kann ich überhaupt, dieses Verhalten steuern ??
2. Etwas nerviger ist nun das 2. Problem. Ich verwende ein selber geschriebenes VBA-Programm, welches in der Dialogmaske eine Combobox verwendet. Wenn ich nun die Combobox aktiviere bekomme ich die Liste der vorhanden Werte auf dem anderen Schirm.  Siehe dazu den beigefügten Screenshot.
Kann ich das korrigieren? oder bedeutet das, dass ich das Programm nur auf dem Primärschirm ausführen sollte, um eine korrekte Darstellung zu erhalten?
3. Wo kann ich einstellen, auf welchem Schirm die Dialogmaske des VBA-Programmes beim Starten erscheint?
Ich hoffe meine Probleme ausreichend beschrieben zu haben, ohne euch mit dem Lesen zu langweilen, und freue mich über jeder Hilfe die mir zu teil wird.
Didi
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
Deine Grafikkarte kenne ich leider nicht - gibt es da Infos oder Einstellmöglichkeiten ?
Ich schreibe das, weil ich mal mit einer Twinfinity von Datapath gearbeitet hatte. Das war eine Lösung extra für zwei Schirme mit mehreren Einstellmöglichkeiten über die Software der Grafikkarte. Man konnte es so einstellen, dass Master und Slave genau wie ein sehr breiter Bildschirm arbeiteten - egal welches Programm gestartet war.
Gruß Carsten
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir den aktuellen Quattro-Treiber von der Nvidia-Homepage heruntergeladen und installiert?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 25. Jan. 2005 editiert.]
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Deaktiviere mal "nview"! Daran könnte es eventuell liegen...
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
Ich habe die FX 1300 mit zwei 17" Monitoren und bei mir funktioniert es. Angehängtes Bild mit meinem Desktop und den Einstellungen.
Installierter Treiber ist der 4.35.20.45.14.
Bis demnächst
Rainer
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Carsten, ja da gibt es eine menge Einstellmöglichkeiten. Ich kann auch einstellen die 2 Schirme als einen zu nutzen, aber ich möchte das nicht, mir gefällt die Lösung der 2 Schirme besser.
@Rainer, du hast offensichtlich eingestellt, den Desktop auf 2 Schirme zu verteilen. Ich möchte das aber nach Möglichkeit vermeiden.
Die Zahl 4.35.20.45.14 ist nicht die Version des Treibers sonder die Version vom Bios. Ich habe das gleiche Bios, Treiberversion ist 67.22
@ Heino, ich verwende den neuesten NVidiatreiber (Version 67.22); das deaktivieren des nview Desktop Managers (das meinst du wohl ?) ändert gar nichts.
@alle,  herzlichen Dank für die raschen Antworten !!!
FJ2908
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von FJ2908 an!   Senden Sie eine Private Message an FJ2908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FJ2908
P4 3,2 GHz
Win XP pro, SP2
1024 MB RAM
ATI FireGL V3200
128 MB Dual
ACAD LT 2005
ACAD 2005
Map 3D
Civil 3D
HP 1050C
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Goofy007,
das mit den Quickinfos auf dem linken Monitor beim Dualbildschirmbetrieb habe ich auch, verwende jedoch die ATI FireGL V3200 mit Treiberversion 6.14.10.6467.
Das Problem liegt also nicht an der Grafikkarte, vermutlich doch an AutoCAD. Bei Word2003 funktioniert's bei mir auch.
Gruß Reinhold
Goofy007
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhold
Danke für die Info, ich hab das schon so vermutet.
Man muss wohl mit diesen kleinen Schönheitsfehlern leben.
mfg Didi
FJ2908
Vermessungsing.
P4 3,2 GHz
Win XP pro, SP2
1024 MB RAM
ATI FireGL V3200
128 MB Dual
ACAD LT 2005
ACAD 2005
Map 3D
Civil 3D
HP 1050C
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Filemon_Ende.LOG.txt
Quickinfo funktioniert bei der AutoCAD 2006 Civil 3D -Version auf beiden Bildschirmen
Gruß Reinhold
