 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Zeichnung nicht mehr öffnen (824 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 Inventor 2010, ACAD2008, Core2Duo 2800 MHz, 3 GB RAM, 160 GB HD, Win XP
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe eine dwg Zeichnung und kann diese nicht mehr öffnen. Wenn ich Sie öffne sehe ich die Zeichnung kurz und dann erhalte ich eine Fehlermeldung. Habe es auch schon mit Wiederherstellen probiert hat auch nicht Funktioniert. Hat Vieleicht jemand eine Lösung damit ich Sie nicht nochmals Zeichnen muß? Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
SUXX Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 20.12.2004 AMD Athlon XP 2500+ 512 MB RAM Radeon 9200 128 MB WIN XP Prof. AUTO-CAD 2004
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Das mit der BAK Datei habe ich auch Probiert, hat leider auch nicht Funktioniert. Habe ACAD 2002 Nebenstehend die Fehlermeldung. Vieleicht kann das jemand entschlüsseln. Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inventomas
