  Rund um AutoCAD
  Layout mit Bildern als dxf abspeichern
Autor Thema:  Layout mit Bildern als dxf abspeichern (546 mal gelesen)
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute Abgabe für einen Wettbewerb, alles paletti soweit, NUR: die wollen alle Pläne als dxf haben, "Qualität entspr. den eingereichten Unterlagen".
In den Plänen sind jede menge Bilder eingebunden. Wie kann ich das ganze als dxf abspeichern, ohne das der zugeordnete Pfad der Bilder verloren geht? Einfach speichern unter? Wie soll ich wissen dass das ganze funktioniert? Keine Ahnung mit welchem System die arbeiten.
Bitte schnelle Rückantwort!
Vielen Dank.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel Rose:
Nee, ich lese das, kenne die Antwort, möchte helfen - denke mir dann aber: Och,
da antworte ich aber erst morgen... WAS soll denn sowas bitte ??
Was ich nicht verstehe : Warum machst du es nicht selbst (prüfen) ?
Speichern unter DXF,  in den Bildmanager sehen ob "gespeicherter" Pfad vorhanden
ist, oder DXF mit Texteditor öffnen und  Bearbeiten/Suchen das Bild rauswühlen..
Antwort: Kein Problem.
(Es kommt eben darauf an welches Programm der andere nutzt)
(ob es überhaupt mit Bildverknüpfungen was anfangen kann)
Allerdings: PFADE bringen nur etwas wenn sie RELATIV gesetzt sind (abAC2005)
oder vorher der exakte Pfad festgelegt wurde.. [das der Prfad gefunden und genutzt werden kann]
Einfachste Lösung: selbst testen ob es mit ACAD klappt (das tut es),
dann eine Beispiel dxf+Bilddatei an den Kunden senden zum testen.
(am besten die Dateien samt Pfadinfo zippen - so braucht er die Ordner nicht anlegen) Ansonsten alles in ein Verzeichnis / wird dann auch gefunden.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Rose 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten Du legst sowohl dxf als auch jpg`s in ein Verzeichnis und komprimierst das gemeinsam, dann gibt es hinterher keine Probleme mit den Pfaden.
Gruß F.
09:30 Entschuldigt, das wurde oben schon alles gesagt. Es gab da meinerseits eine kleine Unterbrechung.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 25. Jan. 2005 editiert.]
Axel Rose
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all:
Vielen Dank für eure hilfe Units sind unterwegs. Mir ging es auch eigentlich nur um das Problem mit den Pfaden. Da ich nicht weiß ob das andere Programm diese erkennt. Da ich keine andere Möglichkeit habe als Bilder mit Pfaden einzufügen, wird man sehen was rauskommt....
