  Rund um AutoCAD
  Blöcke frieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke frieren (331 mal gelesen)
AndreasHoe
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AndreasHoe an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasHoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasHoe
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!!
Weiß zufällig jemand einen Trick um Blöcke in bestimmten Ansichtsfenstern zu frieren?? (Blöcke liegen auf gleichem Layer und sind auf gleichem Layer gezeichnet.)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe die Frage jetzt mehrmals gelesen, weil ich irgendwo einen Haken vermutete, habe aber keinen gefunden. Deshalb scheint mir "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" doch sehr geeignet oder?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
AndreasHoe
Zeichner
ACAD2005
ETools (deu)
Win2000 Prof
OCE5250
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung, ich hab meine Frage falsch formuliert:
Ich will Blöcke die auf dem gleichen Layer liegen und auch gezeichnet sind getrennt frieren!!
z.B. alle Blöcke die den Namen "Block1" haben sollen im "Ansichtsfenster 1" gefrohren sein!!
Und wie das geht weiss ich nicht!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jan. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute jetzt mal (versuche mich als Zwischen-den-Zeilen-Leser), um die andere Möglichkeit auszuloten, dass da auch noch andere Objekte auf diesen Layern liegen.
Sollte dies so sein, sehe ich schwarz, es gibt zwar im Acad 2005 die Möglichkeit zum Bearbeiten mittels Objektisolation Elemente eines Layers "verschwinden" zu lassen, auch wenn andere Elemente des Layer sichtbar bleiben, jedoch eignet sich dies nicht für dein Problem.
Ich denke, es bliebt dir nichts anderes übrig, als das ganze auf verschiedene Layer zu legen.
Yvonne
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blöcke könnten auch auf dem "alten" Layer verbleiben, wenn man alle "Blockreferenzen1" zu einem weiteren "großen" Block zusammenfasst (verschachtelter Block), und den Einfügepunkt dieses "großen" Blockes auf einen gefrorenen Layer legt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasHoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Udo,
klar kann man das machen, aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es "Planfremde" dann sehr schwer haben dürften... ich "freue" mich immer wieder ganz besonders, wenn ich blöcke im Block, die im Unterblock eines weiteren Blockes liegen, dann am besten alle noch auf irgendeinem Layer gezeichnet, und nicht auf dem Layer 0. Grausam!
Ich finde dieses Beispiel ein wenig fragwürdig.
Yvonne
