  Rund um AutoCAD
  Autoload nicht für fas?
Autor Thema:  Autoload nicht für fas? (294 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rückmeldungen von AutoCAD sind zwar so eindeutig, dass sich eine Frage fast erübrigt, aber etwas erstaunt bin ich doch.
Ich bin gerade dabei, mein immer geladenes Programmpaket zwecks Beschleunigung in diverse "autoload"-Pakete zu zerlegen. Um es noch schneller zu machen, wollte ich FAS-Dateien mit Autoload ansprechen - aber siehe da (die "test.fas" liegt eindeutig im Supportpfad):
1. Versuch:
Code:
(autoload "test" '("test"))
Der Befehl test bringt:
Code:
Die Datei test(.lsp/.exe/.arx) wurde in Ihren Suchpfadordnern nicht gefunden.
Überprüfen Sie die Installation der Support-Dateien, und versuchen Sie es erneut.
2. Versuch, mit Gewalt:
Code:
(autoload "test.fas" '("test"))
Und "test" bringt wieder
Code:
aber:
Code:
(load "test.fas")
lädt das Programm.
Das Ergebnis scheint eindeutig: autoload akzeptiert keine FAS-Dateien :-(
Als Trost suche ich die Erklärung:
Warum? Welchen Zweck macht es, "schnelle" Dateien nicht schnell laden zu können?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das ist lustig.
Es gibt in der Datei acadXXXXdoc.lsp eine Funktion namens ai_ffile
Die sucht nach den Dateinamen die der autoload-Funktion übergeben werden. Allerdings nur nach den Endungen LSP, EXP, EXE, ARX.
VLX und FAS sind wohl vergessen worden.
Entweder Du fügst also in die Funktion ai_ffile noch die folgenden Zeilen ein, oder, und das ist meine bevorzugte Version, Du definierst eine eigene ai_ffile in Deinen mitladenden Dateien (MNL) und lässt die Acad-Dateien in Ruhe:
(findfile (strcat app ".fas"))
(findfile (strcat app ".vlx"))
Jetzt werden auch FAS und VLX autom. geladen.
CADchup
www.cadditions.de
Peter2
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleiner Nachtrag:
Wenn man es ganz korrekt machen will, dann kann man auch noch die Mini-Lisp anpassen, die nur für die Meldung zuständig ist. Ebenfalls in der Acad2000doc.lsp liegt der Fünfzeiler (defun ai_nofile (filename) ... (3 x princ ....), und den könnte man dann so auffrischen:
Code:
  (alert
    (strcat "\nFehler beim automatischen Laden von Programmdaten: \n****************************************
            \nDie Datei "
            filename
            "(.lsp/.exp/.exe/.arx/.fas/.vlx) wurde in Ihren Suchpfadordnern nicht gefunden.
            \nÜberprüfen Sie die Installation der Support-Dateien, und versuchen Sie es erneut."))
  (princ)
Für Perfektionisten oder Literaten
Peter
