  Rund um AutoCAD
  ++nicht behandelter Ausnahmefehler++
Autor Thema:  ++nicht behandelter Ausnahmefehler++ (275 mal gelesen)
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Bei jedem Start von AutoCAD (ADT3.0) kommt angehängte Fehlermeldung, nach dem Bestätigen stürzt das Progi ab.
Das passiert augenscheinlich beim Laden von adcenter, warum auch immer.
Gestern habe ich einmal adcenter aufgerufen, ich glaube beim nächsten Start von ACAD kam die Fehlermeldung schon. (kann mich aber auch irren)
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich es noch schaffe meine Semesterarbeit fertig zu kriegen?
fragt
Matthias
dranbleiben...
science center kiel?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
schau mal da, vielleicht passt das auch bei ADT3
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2873667&linkID=2476059
Allerdings gibt es Access Violation Reading - Fehler wie Sand am Meer, es kann auch an einer defekten Zeichnung oder an der XRef einer Zeichung liegen.
In dem Fall zuerst alle XREF mit Wiederherstellen aufmachen, speichern, Prüfung drüber laufen lassen speichern, dann das Gleiche mit der Hauptzeichnung.
Bitte beide Befehle in der Reihenfolge und jeweils speichern - Wiederherstellen und Prüfung durchlaufen nicht 100% die gleichen Prozeduren.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
planmatsch
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hach, ich bin so gern hier
Während Angelika noch ihren Beitrag schrieb´ bin ich Lothars Link nachgegangen, und..... traue meinen Augen kaum, es funzt wieder, yippppiiiieh
dankt Euch
Matthias
dranbleiben...
