  Rund um AutoCAD
  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (355 mal gelesen)
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von itzefitz an!   Senden Sie eine Private Message an itzefitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itzefitz
ACAD 2000 und ACAD 2002
Win 98 und Win XP
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit ihr lieben,
ich habe mir letzte woche ein lisp kopiert, funktioniert bis auf einen punkt ganz gut, jetzt kommt das große aber: bei mir ist der text nicht mittig im kreis, sondern versetzt nach oben. ich weiß es liegt am einfügepunkt des textes. frage: wie kann ich im lisp angeben, dass der einfügepunkt beim text "mz" ist und nicht "ul"
kann mir jemand helfen?
(defun C:Pos (/ KREISRADIUS TXT_KORD TXT_KORD TXT_HOEHE TXT_XY START_NUMMER PKT)
  (setq KREISRADIUS 12.0)
  (setq TXT_KORD 0.0)
  (setq TXT_HOEHE 10.0)
  (setq TXT_XY (strcat "@" (rtos TXT_KORD 2 2) "," (rtos TXT_KORD 2 2)))
  (if (null START_NUMMER)
    (setq START_NUMMER (getint "\nStart Pkt-Nummer: "))
  (setq PKT 't)
  (while PKT
    (setq PKT (getpoint (strcat "\nKoordinate für "
                                (itoa START_NUMMER)
                                " eingeben: "
    (if (/= PKT NIL)
      (progn
(command "layer" "machen" "Pos-Nr." "")
        (command "_circle" PKT KREISRADIUS)
        (command "_text" TXT_XY TXT_HOEHE 0.0 START_NUMMER)
        (setq START_NUMMER (1+ START_NUMMER))
      )                                ;end progn
    )                                  ;end if
  );end while
gruß silvia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsansätze findest du hier
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
        (command "_text" "_j" "mc" TXT_XY TXT_HOEHE 0.0 START_NUMMER)
müßte die Zeile lauten [FETT=Ergänzung]
itzefitz
Techn. Zeichnerin
Win 98 und Win XP
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen antworten,
jetzt klappt's, allerding mit "_j" "mz" nicht "_j" "mc"
Gruß Silvia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itzefitz 10 Unities + Antwort hilfreich
war ein Fehler von mir, hätte _mc heißen müssen..
