Thema: Rechte Maustaste defekt? (515 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mache heute den Rechner an und die Rechte Maustaste will nicht mehr! Zumindestens in ACAD nicht! Sonst läuft Sie wohl! Hab schon alle Einstellungen geprüft! Extras/Optionen/Benutzereinstellungen/Windows Standardzugriffstasten. Man kann z.B. nicht mehr "Beenden eines laufenden Befehls" Sonst hatte ich auch immer die Befehlswiederholung auf der rechten Maustaste! Hab schon auf anderen Rechnern geschaut, aber alles gleich! Gibt's noch eine Variable? Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpschorsch, da wo Du gesucht hast gibts noch die Option "Rechtsklick Anpassung". Dort kannst Du im Bearbeitungsmodus auswählen, dass er bei Rechter Maustaste den Befehl wiederholt oder dass er das Kontextmenü aktiviert. Hast Du das vielleicht übersehen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Evtl. neue Software installiert und dadurch einen Konflikt produziert??? Ansonsten (wahrscheinlich hast du das auch schon probiert) Computer nochmal neu starten. Mehr faellt mir jetzt auch nicht ein  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Abu Dhabi Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
