  Rund um AutoCAD
  Befehl `Bereinig`in AutoCAD 2002
Autor Thema:  Befehl `Bereinig`in AutoCAD 2002 (1008 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich in AutoCAD den Befehl `Bereinig`so einstellen , dass ich alles mit einem Befehl bereionigen kann. Normalerweise kommt da ein Fenster auf, dass mir anbietet alles auf einmal zu bereinigen unter `Alle Bereinigen`. Ich muß aber momentan noch jedes Element bestätigen. Ich weiß aber, das es irgendwo einstellbar ist.
Wer kann mir einen Tip geben.
Liebe Grüße
Matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Augen auf.. im gleichen Dialogfeld..
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es öffnet sich beim aufrufen des bereinigenbefehls ein dialogfenster. hier kann man dann im unteren bereich " jedes zu bereinigende element bestätigen" deaktivieren.
grüße
b.schurig
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert eben nicht. Ich habe kein Dialogfenster.
Meine Frage könnte auch heißen: Wie bekomme ich mein Dialogfenster?
Ich weis was ihr meint, es ist aber eine Grundeinstellung irgendwo , glaube ich.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit Grundeinstellung  FILEDIA  ?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
btw. Sonstige Grundfragen in AutoCAD.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA ist für Dateiwahlfenster,
für andere Dialogfenster muß auch CMDDIA auf 1 gesetzt sein.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
hallo,
stehen die werte für:
attdia
filedia
cmddia
alle auf 1?
wenn der dialog nicht öffnet, sollte aber trotzdem eine abfrage in der befehlszeile kommen.
" jedes zu bereinigende element bestätigen", der vorgabe wert steht hier wohl auf j für ja. also ein n eingeben.
grüße
b.schurig
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad einen Test gemacht:
attdia, filedia, cmddia - alles auf 0
bereinig öffnet dennoch mit Dialogfenster.
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ja das weiter:
(defun c urgeall ()
  (command "_purge" "_all" "" "_n")
  ); defun
balduin
balduin
architekt
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c ":"purgeall ()
   ); defun
balduin
P.S.: Die Anführunszeichen bei dem Doppelpunkt vor purgeall entfernen.
[Diese Nachricht wurde von balduin am 24. Jan. 2005 editiert.]
cybermary
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von cybermary an!   Senden Sie eine Private Message an cybermary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybermary
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCAD 2002 gehe ich immer auf
Datei - Dienstprogramme - Bereinigen - Blöcke (alle anwählen)
alle Bereinigen.
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also das im dialogfenster mit "alle bereinigen" geht auf jeden fall,
was mich nur interessieren würde ist: gibt es in 2002 z.b. bei blöcke "bereinigen, alle", die möglichkeit direkt alle zu bereinigen? im moment muss man je nach anzahl von zu bereinigenden blöcken die auswahl "blöcke, alle" wiederholen. und soweit ich weiss, ist das in 2004 möglich.
jörg
cybermary
selbständig
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD 2004 kenne ich mich nicht so aus.
Aber wenn ich alle Blöcke markiere und auf "alle Bereinigen" klicke,
sind alle auf einmal bereinigt. Allerdings zickt AutoCAD 2002
schon mal rum, und ich muß den Vorgang wiederholen.
Gruß mary
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt vieleicht nicht umbedingt zu der Frage, aber es gibt
noch ein zusätzliches Tool für die Bereinigung von ACAD Dateien
"cdgpurge" hab es irgendwo mal gesehen. Das Tool löscht die "unnamed Layer-Filters" und alle unbenutzten Layer. Ist auch ganz hilfreich!
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die Internetadresse gefunden!!
Link: http://www.caddevelopmentgroup.com
weiß auch nicht ob die Adresse noch aktuell ist, aber
die haben das Prog zumindest geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 23. Mrz. 2005 editiert.]
