  Rund um AutoCAD
  Rtext.arx
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rtext.arx (687 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach,
weiß jemand warum ich seit der neuinstallation am freitag die RText.arx nicht laden kann!?!?!
gruß alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
"nicht mehr laden kann" ...
  • Hast du vergessen wie man das macht ?
  • Findest du die Datei nicht mehr ?
  • Gibt ACAd eine Beschwerde aus ?
    Soll bedeuten:
    Beschreibe dein Problem ordentlich, dann kann man auch eher ordentlich helfen.
  • batman17
    NVIDIA Quadro 1000M
    erstellt am: 24. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich weiß wie man sie lädt!
    ich weiß wo sie ist!
    und die beschwerde von acad ist" rtext.arx kann nicht geladen werden"!
    was sol ich mehr dazu sagen....!?
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 24. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
    Genau das hättest du deutlich machen müssen ! Das dies die Meldung ist von ACAD ist...
    Leider fällt mir dazu nichts ein, müßte auch die einzelnen Foren abklappern um die
    Lösung zu finden.
    Ich selbst kenne nur den Fall das ein Fehler in der Arx oder eine inkompatible Version
    angemeckert wird..
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 24. Jan. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
    habe eben evtl noch einen Hinweis bekommen:
    lädst du die arx über appload ?
    dann Lade sie mal über ARX / LOAD ...
    Wie lautet hier die Fehlermeldung ?
    (Der Hinweis war das es über ARX und APPLOAD verschiedene gibt..)
    batman17
    NVIDIA Quadro 1000M
    erstellt am: 24. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    alles geklärt!
    also um nochmal auf die frage zukommen!
    in dem fenster anwendungen steht ganz unten in dem grauen kasten kann nicht geladen werden.
    so und jetzt des rätsels lösung:
    die IT hat am fr den rechner nicht gelöscht, sondern nur acad de und installiert. deswegen war mein altes profil noch auf meinem server und hat verhindert das Express nicht installiert werden könnte.
    und rtext ist eine express anwendung....
    aber trotzdem danke für die bemühungen!
    ist cool zuwissen das es leute gibt die sich damit auseinander setzen...
    gruß alex
