  Rund um AutoCAD
  Blöcke zählen
Autor Thema:  Blöcke zählen (930 mal gelesen)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo James Bond Hase !
wenn du uns verrätst mit was du arbeitest (AutoCAD-Version) und auch bescheid gibst ob dir die ExpressTools ein Begriff sind, dann stehst du schon sehr knapp vor der Lösung.
Es gibt nämlich in den ExpressTools (Falls nicht vorhanden: Download bei www.defun.de einen Befehl der sich BCOUNT nennt (allerdings nur in der Kommandozeile).
dieser würde dir dann schon mal eine Auflistung aller Blöcke mit der entsprechenden Häufigkeit im Textfenster ausgeben.
Code:
Command: bcount
Initializing...
_.select
Select objects:  0 found
1 was not in current space.
Select objects:  0 found, 0 total
1 was the paper space viewport.
Select objects:
Command: _.undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: 1 (Lisp Expression)
Command:
Press Enter to select all or...
Select objects:
Block................Count
acad.................1
BAGGER_s.............1
RADLADER_966.........1
Mix_Robojet..........1
MULDENK2.............1
schalwagen...........1
BETONMISCHER_s2......3
betonpumpe...........1
Aus dem Textfenster kannst du dir dann ja einen MText erstellen und in weiterer Folge, wenn gewünscht diesen in DText zerlegen lassen.
Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Anforderungen sind IMHO so speziell, das Du darüber nachdenken solltest Dir für kleines Geld ein Tool zusammenschustern zu lassen...
Frag' einfach einen der hier rumgeisternden Lisp-, VBA- oder sonstwas Coder oder geh' mal auf www.defun.de und mach Dich schlau...
Ciao,
Marc
