  Rund um AutoCAD
  Plot als EPS
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plot als EPS (515 mal gelesen)
anubis
Sehen Sie sich das Profil von anubis an!   Senden Sie eine Private Message an anubis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anubis
erstellt am: 22. Jan. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Aus meiner ADT2005.dwg plotte ich stets aus dem Papierbereich durch Post Script Level 2 als EPS ... nun ist aber zB beim Platzieren in InDesign ein mal der Hintergrund des EPS transparent und n ander Mal weiß!
Woran kann das liegen?! Wo kann ich dies bewusst einstellen?!
Danke. Grüße
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anubis 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so 'ne Idee...
Versuchs mal mit dem variieren der Acad Sysvar "WMFBKGND".
Ciao,
Marc
anubis
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Acad Sysvar "WMFBKGND" war <AUS> und auch wenn ich sie auf <EIN> stelle verändert sich nichts ... versteh immer noch nicht woran es sonst liegen kann...
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anubis 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal ein Beispiel rein das in InDesign nicht funktioniert, dann kann man vielleicht auch mal testen.
Roland
