Thema: AutoCad lahmt (1316 mal gelesen)
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Hallo, Ich habe das Problem das wenn ich einige Zeit in einem Projekt viele rechenintensive Anwendungen gemacht habe. (wechsel von einem Layoutfenster ins nächste) mein Rechner unheimlich langsam wird, aber heftig langsam. Ich muss dazu sagen das ich es auch erst so richtig gemerkt habe als noch Digitalbilder mit ins Layout kamen. Eigentlich war ich immer der Meinung das ich einen recht guten Rechner habe (Baujahr April 2004), aber dem scheint nicht so. Woran liegt es ? Arbeitsspeicher habe ich doch genug, Meine Auslagerungsdatein liegen auf einer extra Partition am Anfang meiner HD Platte und sind auf 1534 definiert. Die Momentane Datei ist mit Acad 2004, 5MB groß. Wer hat einen Tip ? Ich weiß das es eher ein algemeines PC Problem ist, doch ich bin bestimmt nicht der einzige CAD Anwender der damit zu kämpfen hat. Viele Grüsse aus Bayern Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Lazzlo Ich habe mir die Konfiguration von deinem Rechner einmal angeschaut und gesehen, das der Rechner garnicht so schlecht ist. Wie du schreibst arbeitest du auch sehr viel mit Pixelbildern. Daher würde ich dir als erstes empfehlen eine schnellere 3D-Grafikkarte mit Open-GL (256MB) einzubauen. Open-GL kann innerhalb von Autocad konfiguriert werden. Desweiteren würde ich dir empfehlen Festplatten mit 10.000 UpM einzubauen.Ebenso eine grosse Temp-Datei sowie einen grossen Arbeitsspeicher (2-3GB) damit der Rechner nicht immer auf die langsamere Festplatte auslagern muss. Ich arbeite selber mit sehr grossen Dateien (3D)ca. 50 MB gross und das geht sehr schnell, auch bei eingefügten Pixelbildern.Die Frage ist natürlich lohnt sich dieser finanzielle Aufwand? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke alf-1234, ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt mir noch mal 1GB Arbeitsspeicher zusätzlich zu gönnen. Die Open-GL Grafikkarte wollte ich beim Rechnerkauf vor knapp einem Jahr mir miteinbauen lassen, doch da meinte mein Händler das wäre nicht notwendig, da der Rechner genügent Leistung hätte. Jedoch was ich in dem 3/4 Jahr alles darüber gelesen habe gebe ich dir recht. Dann mal ab zum Händler. Mal schauen was sonst noch so die Meinung der Anderen ist. Viele Grüsse aus Bayern Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Alexander, bei mir hat die Erweiterung von 0,5 GB auf 1,5 GB Arbeitsspeicher schon viel bewirkt. Wenn Du die Möglichkeit hast, zusätzliche Module zur Probe einzustecken, dann könntest Du ausprobieren, was es bewirkt. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Leute, nun schießt mal nicht mit Kanonen nach Spatzen. Eine 5 MB-Datei ist doch nicht die Hürde für Lazzlos Rechner. Schau doch erst mal in die Optionen, Karteikarte System. Im Bereich Optionen für Layoutregenerierung aktiviere mal bitte den Punkt "Registrierk. Modell und alle Layouts in Cache". Ich hoffe, das löst Dein Problem. Viel Spaß beim Schneeschippen wünscht Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hirschi, du bist der Gröste ! Du hast das Problem richtig erkannt. Ich war auch der Meinug das die Rechnerleistung für solch eine kleine Datei, doch völlig ausreichend seien müsste. Es war die Option die du beschrieben hast. Bei mir war voreingestellt, das alle Layoutfenster zuzüglich Model im Cach bleiben sollten. Jetzt habe ich nur noch letztes Layout und Model aktiviert und der Rechner rennt wieder. Sehr schön kann man es am Task Manager sehen, bei dem jetzt die Auslagerungsdateien linear verlaufen und nicht wie vorher kontinuierlich ansteigen, bis kurzt bevor er verräckt. Also recht schönen Dank für deine Hilfe Viele Grüsse aus Bayern Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Das geht nicht bei AutoCAD 2000. Verantwortlich dafür ist die Systemvariable LAYOUTREGENCTL, die gibt es erst seit ACAD2002 (oder 2000i). Du kannst höchstens versuchen, im Layout bestimmte Ansichtsfenster zu sprerren, dann werden die Inhalte auch nicht regeneriert (glaube ich). Grüße aus dem tiefverschneiten Mecklenburg von Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
