 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkürzel (375 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCADler, wo ist denn festgelegt, welche Tastaturkürzel welchen Befehlen zugeordnet sind? NEIN, nicht das was unter Anpassen/Tastatur zu finden ist, sondern z.B., dass nach der Eingabe von "l" der Linienbefehl oder nach Eingabe von "o" das Dialogfenster Optionen aufgeführt wird. Ich hoffe, ich hab mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt und hoffe auf Eure Hilfe. Danke! Iris
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, das steht in der ACAD.PGP da sind die Befehlskürzel, ich nehme an das ist das was Du genau suchst. Bevor Du an der ACAD.PGP rumbastelst, mach eine Sicherheitskopie der Datei, die Du zur Not zurückspielen kanst, falls Du was verbuchselst  Wie es genau gemacht wird findest Du in der Hilfe Erstellen von Befehls-Aliasnamen im Handbuch für Benutzeranpassungen ... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
