  Rund um AutoCAD
  HILFE Syntax-Fehler
Autor Thema:  HILFE Syntax-Fehler (363 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hab auf einmal folgende Meldungen bekommen (s.h. Meldungen) das ich eine unbekannte Version habe bzw. einen Syntax-Fehler!!!!! Nach x-maligen OK klicken oder einfach auf Abbrechen führt er mir dann den Befehl aus (z.b. Optionen oder Plotten)
Hab voher CTB-Datein verschoben usw. vermute das es daran liegen könnte! Aber wie kann ich den Fehler bereinigen, wonach muß ich suchen???
BITTE BITTE helft mir schnell, meine ganzen Kollegen jammern mir schon die Ohren voll!!!!!!
DANKE Petra
LG Petra
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
also aus den Fehlermeldungen kann man nicht (unbedingt) schlau werden. Hast Du außer den CTB noch andere Dateien + Verzeichnisse verschoben ???
Ich kenne diese Meldungen aus einer Situation, in der die benutzerdefinierten Verzeichnisse nicht vorhanden waren. Und da kamen solch ähnliche Meldungen.
Vorschlag: alles benutzerdfinierte sichern und dann Reperaturinstallation !
Gruß Symantec
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatten wir das Problem, dass in das Plot Styles - Verzeichnis ctb-Dateien abgelegt wurden, die nicht wirklich ctb-Dateien waren. AutoCAD konnte also beim Öffnen der Plot-Dialogbox diese Dateien nicht einlesen bzw. auch nicht bei Extras/Optionen und es kommt zu einer solchen komischen "falsche Version"-Meldung.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
