  Rund um AutoCAD
  Blöcke im AutoCAD Design Center
Autor Thema:  Blöcke im AutoCAD Design Center (300 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im AutoCAD Design Center nur ausgewählte Blöcke anzeigen zu lassen? Beipiel: Ich habe eine Bibliothek mit Schriftköpfen und Zeichnungsrahmen erstellt. Unser Firmenloge ist ein Block, der Schriftkopf ist ein Block und alles in einem ist ein Block. Es werden logischerweise alle Blöcke im Design Center zur Auswahl angeboten. Für mich wäre aber jetzt nur der "Gesamtblock" interessant.
MfG Lary
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
erstelle doch eine Werzeupalette.
Dort kannst du die Rubriken benennen und kannst logischerweis auch bestimmen welche Blöcke in den einzelenen Rubriken sind.
Erstellen:
Einfach aus dem A-CAD Designcenter den Block per Drag & Drop in die Werzeupalette.
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo atomic,
habe Deinen Vorschlag eben mal ausprobiert. Bisher habe ich diese Werkzeugpalette verflucht, aber gerade habe ich Ihre Vorzüge kennengelernt. Guter Tip!
Grus Lary
