  Rund um AutoCAD
  Punkte aus AutoCad in Excel einlesen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte aus AutoCad in Excel einlesen (396 mal gelesen)
HochSchief
Sehen Sie sich das Profil von HochSchief an!   Senden Sie eine Private Message an HochSchief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HochSchief
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, einen Punkt in Autocad anzuklicken und anschließend werden dessen Kordinaten in eine Excel-Tabelle eingelesen !
Ich danke euch
Ralph
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HochSchief 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Sollte so funktionieren:
Mit dem Lisp die Punkte extrahieren und die Datei umbenennen in *.csv. Dann unter Excel als csv Datei importieren.
Lisp:
; Copyright 2000 EMT Software, Inc.
(defun C:XYZOUT (/ #RES #SSET #CNT #IDX #ENT #FN #DL #PT #X #Y #Z)
  (initget "Points Blocks")
  (setq #RES (getkword "Type of entities to select [Points/Blocks]: <Points> "))
  (if (or (not #RES) (= #RES "Points"))
    (progn
      (prompt "\nSelect all the Points to be exported: ")
      (setq #SSET (ssget (list (cons 0 "POINT")))))
    (progn
      (prompt "\nSelect all the Blocks to be exported: ")
      (setq #SSET (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))))
  (if #SSET
    (progn
      (initget "Comma Tab")
      (setq #DL (getkword "\nType of Delimiter for the export file [Comma/Tab]: <Comma> "))
      (cond
        ((not #DL)      (setq #DL ", "))
        ((= #DL "Comma") (setq #DL ", "))
        ((= #DL "Tab")  (setq #DL "\t"))
        (T              (setq #DL ", ")))
      (setq #FN (getfiled "Select an Export File" "" "txt" 1)
            #FN (open #FN "w"))
      (setq #CNT (sslength #SSET)
            #IDX 0)
      (while (/= #IDX #CNT)
        (setq #ENT (entget (ssname #SSET #IDX))
              #PT  (cdr (assoc 10 #ENT))
              #X  (car #PT)
              #Y  (cadr #PT)
              #Z  (caddr #PT))
        (write-line (strcat (rtos #X) #DL (rtos #Y) #DL (rtos #Z)) #FN)
        (setq #IDX (1+ #IDX)))
      (close #FN)))
  (princ))
;;; Uncomment for the language needed.
;(princ "\n\nXYZOUT‚ð“ü—Í‚µ‚ÄŠJŽn")  ; For Japanese.
(princ "\n\nType XYZOUT to start.") ; For English.
(princ)
HochSchief
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Super - Danke !
Ralph
