Thema: Ansichtsfenster läst sich nicht gerade strecken / verschieben (342 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Wenn ich im Layout ein Ansichtsfenster erstellt habe, kann man mit den Griffen die Größe ändern. Bei mir ist es so, dass wenn ich einen Griffpunkt z.B. in X-Achsenrichtung verschiebe, so wird auch der andere Griffpunkt mitverschoben, so dass es ein rechteckiges Ansichtsfenster bleibt! Bei einem anderem Arbeitsplatz ist dies leider nicht der Fall. Woran könnte das liegen? Beide Arbeitsplätze haben AutoCAD 2004. Habe schon nach einer passenden Systemvariable gesucht, jedoch nichts gefunden. Aber es müßte doch an einer Systemvariable liegen - denke ich. Im Voraus ihr CAD- Profis - DANKE für eure Posts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo atomic, das eine AF ist ein "normales" rechteckiges, das andere ist ein zurechtgeschnittenes AF. Dort hast Du sicherlich auch mehr als nur 4 Griffe. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, das eine ist ein rechteckiges das andere ein polygonales AF? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR es können nur Sekunden gewesen sein....  AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Beide Anichtsfenster auf beiden Arbeistplätezen sind nicht polygonal, sondern sind ganz einfach mit der Funktion "Ansichtsfenster" erzeugt worden und diese können ja nur rechteckig sein und haben auch somit nur 4 Griffe! Nur wie schon beschrieben, ist es so, dass bei einem PC der andere Griffpunkt quasi mitgenommen wird, so dass das Ansichtsfenster rechteckig bleibt. Und dieses Verhalten hätte ich auch gerne auf dem anderen PC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
 Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002 AutoCAD 2019 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo atomic, könnte es vieleicht sein das Du eventuell Dein Ansichtsfenster an den Ecken des Zeichnungsrahmens ausgerichtet hast und nun möglicherweise nicht das Ansichtsfenster sondern eventuell einen Teil des Zeichnunsrahmens selektiert hast? Gruß Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhh, ist mir irgendwie peinlich. Nach dem Post von CADFFM kam ich auf die Idee ein solches Ansichtfenster im Layout zu erstellen, nochmal zu testen, dann zu speichern und zu schauen ob mit dieser Zeichnung auch das Problem bei meinem PC auftritt. Also bin ich zum besagten PC gegangen und siehe da HEUTE geht es, denn dieses Problem war gestern Abend aufgetreten. Aber ich könnte schwören, das es so war wie beschrieben (Habe sogar einen Zeugen -> den User des PCs). Naja, jetzt funzt es ja. VIELENDANK für EURE HILFE UND ZEIT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
