  Rund um AutoCAD
  Toleranzen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen (223 mal gelesen)
scheichoo
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scheichoo an!   Senden Sie eine Private Message an scheichoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheichoo
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem mit ACAD 2005, wenn ich eine Bemaßung mit einer Toleranz versehen möchte dann geht es zwar mit den standart Toleranzen. Aber wenn ich jetzt eine Toleranz
z.B +0.3 oben/+0.1 unten darstellen möchte dann macht es ACAD nicht. Die obere Toleranz wird immer mit einem +Zeichen und die untere mit einem -Zeichen dargestellt.
Hat da einer ne Lösung?
Vielen dank im vorraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne mich mit Toleranzen-Objekt nicht aus da ich sowas nicht nutze,
habe mal so etwas erstellt:
2. Spalte im Dialog, also: "Toleranz 1" (1. ist "Symbol")
1.Zeile "+0.3"
2.Zeile "+0.1"
und [OK] --> eingefügt.
Das Ergbenis was genau - so!...  war es so wie du meinst (ausgefüllt..)
und was machen wir nu ??
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheichoo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Toleranz mit einem Minus versiehst, wechselt das Vorzeichen
also die untere Toleranz einfach als -0.1 eingeben und +0.1 wird angezeigt
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 21. Jan. 2005 editiert.]
