 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelklick (1115 mal gelesen)
Nr.6 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Doppelklickfunktion funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt gelesen, dass man DPKLIBEARB auf "ein" stellt. Diesen Befehl kennt mein Autocad 2000 jedoch nicht. Oder wo kann ich das wieder einstellen (bisher funktionierte es immer problemlos). Gruß, Nr.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nr.6
Also AutoCAD 2000 und Doppelklickbearbeitung - das gabs da noch gar nicht, außer in Verbindung mit Mechanical. DPKLIBEARB gibt es erst ab AutoCAD 2000i.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nr.6
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nr.6
Nr.6 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe deine Antwort gelesen. Express Tools ist installiert, leider funktioniert der Befehl PCPROPS allerdings auch nicht. Habe noch bei einem Kollegen geguckt: auch Autocad 2000 + Express Tools, doppelklicken funktioniert. Hast Du noch eine Idee? Vielleicht doch neu installieren? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nr.6
Hi, WELCHE Version der ETools hast Du denn auf Dein AC2000 draufgepriemelt? Hast Du vielleicht 'ne falsche Version installiert? Passiert überhaupt was wenn Du dcprops eingibst? Findest Du den Eintrag im Express-Menü? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
