Thema: AutoCAD Map Absturz (485 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Ich setze Autodesk Map 3D 2005, Raster Design 2005 und StadtCAD 6 ein. Sobald ich ein Bild einfüge, wird der Rechner entweder sehr langsam oder er hängt sich ganz auf. Manchmal erscheint auf dem Bildschirm: "Autodesk hat einen Fehler entdeckt", dann jedoch verabschiedet sich das Programm. Mein RAM Speicher beträgt 512 KB. Außerdem setze ich WINDOWS 2000 SP 4 ein. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d.dresbach
Hi, herzliches Beileid d.dresbach... RasterDesign 2005 ist der letzte Schrott. Wir mußten hier DOWNGRADEN, weil Rasterdesign: a) Schnarch-Langsam ist b) Einige Funktionen überhaupt nicht verwendbar sind, weil sie z.B. ein Rasterbild beim Entzerren vollständig "scrambeln" Da hilft auch 's patchen nix, lies mal die Discussion Groups auf der ADesk HP zu dem Thema... Ich muß jedoch betonen, das bis 2004 RDesign ein EXCELLENTES Tool war. Weiß der Teufel was die Programmierer da an Mist gebaut haben. ICH hoffe auf eine gute 2006er Version. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit diesen gazen neuen 05-Versionen gibt es schon einige Probleme. Ich werde heute versuchen, einmal RD 05 zu deinstallieren, um zu prüfen, wie dann Autodesk Map 3D reagiert. Außerdem werde ich das SP 2 installieren. Wenn Map daraufhin ohne Problem läuft, dann werde ich auf RD 05 verzichten. Ich melde mich mal wieder. Bis dahin Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, nun, habe SP 2 eingespielt. An der Sache hat sich aber grundlegend nichts geändert. Ich habe zusätzlich eine neue Grafikkarte mit 256 MB installiert. Nun werden vor allem die Rasterbilder schneller aufgebaut und die beschriebenen Fehlermeldungen tauchen nun nicht mehr auf. Aber: AutoCAD meldet beim Plot nun, dass nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung stünde und ein Speicherzuweisungsfehler vorhanden sei. Der RAM hat eine Größe von 512 MB und meine Festplatten haben auch ausreichend Platz. Ist wirklich der RAM-Speicher zu klein? Kann ich hier etwas machen? Aus anderen Programmen druckt der PC wunderbar. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
