 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Wiederherstellung SV$ (365 mal gelesen)
fantomas58 Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 11 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe den ganzen Tag an einer Zeichnung gearbeitet ohne zwischen Speichern und "bag" war auch deaktiviert. In der eile hatte ich beim Schließen/Speichern auf nein geklikt. Nun ist ja noch die Automatische Sicherung unter Temp.(SV$) Kann mir jemand sagen wie diese Datei wieder aktiviert wird ? Gruß Klaus ------------------ kc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Zitat: Original erstellt von fantomas58: Hallo Leutehabe den ganzen Tag an einer Zeichnung gearbeitet ohne zwischen Speichern und "bag" war auch deaktiviert. In der eile hatte ich beim Schließen/Speichern auf nein geklikt. Nun ist ja noch die Automatische Sicherung unter Temp.(SV$) Kann mir jemand sagen wie diese Datei wieder aktiviert wird ? Gruß Klaus
Diesem Irrtum sind schon viele aufgesessen. Wichtig: Nach dem ordnungsgemäßen Beenden von AutoCAD werden alle automatischen Sicherungen dieser Sitzung wieder gelöscht. Wer also den ganzen TAG nicht speichert und am Ende des Tages ohne zu speichern AutoCAD beendet, hat nichts gespeichert, da die automatischen Sicherungen *.SV$ beim ordnungsgemäßen Beenden gelöscht werden. Sie bleiben nur bestehen, wenn AutoCAD sie wegen unverhergesehenem Beenden nicht wieder entfernen konnte (Stromausfall, Programmabsturz). Die automatischen Sicherungen *.SV$ sind Dateien im DWG Format und können einfach z. B. im Explorer auf DWG umbennannt werden, sofern dort die Anzeige der Dateierweiterungen eingeschaltet ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Tja, das scheint so zu sein. "BAG" müsste richtigerweise BAK von BAKup = Sicherung heißen. Das Sicherungsverzeichnis der automatischen Speicherung ist nur in der Voreinstellung das USER-Temp-Verzeichnis. Im Explorer in der Adressleiste mal %TEMP% eingeben. Es kann aber auch unter den Datei-Suchpfaden (Befehl OPTIONEN) auf jedes beliebige Verzeichnis verweisen. Einfach mal nachschauen. Mit einem Recovery Tool wie z. B. diskkeeper o. ä., kann man oft auch die gelöschten *.SV$ Dateien wiederherstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Diesem Irrtum sind schon viele aufgesessen. Wichtig: Nach dem ordnungsgemäßen Beenden von AutoCAD werden alle automatischen Sicherungen dieser Sitzung wieder gelöscht. ...
Das kann ich so nicht unterschreiben! Mein ADT schmiert mir sehr selten ab und ich muss immer wieder manuell diese Dateien löschen, da sie trotz regulären Beendens vorhanden sind!
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
