  Rund um AutoCAD
  Dateien mit .gl2-Erweiterung
Autor Thema:  Dateien mit .gl2-Erweiterung (788 mal gelesen)
juergen.ehemann
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von juergen.ehemann an!   Senden Sie eine Private Message an juergen.ehemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen.ehemann
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden Zeichnungen per e-mail bekommen. Die Dateien haben die Erweiterung .gl2
Leider kann ich diese Dateien nicht öffnen, der Kunde sagte mir, diese wären mit Autocad erzeugt. Gibt es ein Programm, mit dem man diese Dateien aufmachen und ausdrucken kann??
Vielen Dank
Jürgen Ehemann
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für mich klingt gl2 nach HPGL2, damit wären es plottdateien.
es gibt im internet ein kostenloses tool mit dem die dateien geplottet werden können: http://www.output.tmfweb.nl/GoPlot.html
und eines mit dem die dateien in dxfs umgewandelt werden können:
http://www.output.tmfweb.nl/HPGL2DXF.html
wenn die dateien nicht korrekt ausgegeben werden sollten, könnte es daran liegen dass die plottdateien über einen treiber erstellt wurden, der nicht zum plotter passt.
grüße
b.schurig
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen Ehemann,
das dürften Plot-Dateien sein.
Um die anzuschauen und zu drucken brauchst Du einen Plotviewer.
Da gibt es z.T. kostenlose zum Download oder ein ganz besonders gutes Tool, wenn man öfter Plotdateien hat wäre NORMICA.
z.B. WinPlot
Download unter: http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html
unbedingt ausprobieren würde ich empfehlen: http://www.normica.de/index.htm
Dieser Plot-Viewer ist zwar nicht kostenlos, aber du kannst ihn dir als 30-tägige Demo herunterladen und dann entscheiden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen.ehemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
unter http://www.endungen.de/index.php?changelanguage=049 hab ich
die Endung nicht gefunden.
Mach die Datei doch mal mit einem Editor auf, aus den ersten Zeilen
kann man oft was rauslesen bei dwg im 2002er Format steht da z.B.
AC1015 ....
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
