  Rund um AutoCAD
  datei öffnen - dialogfenster öffnet sich nicht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  datei öffnen - dialogfenster öffnet sich nicht (1180 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle!
manchmal verhext - hab schon wieder ein problem!
im autocad 2004 geh ich auf "datei öffen".
das dialogfenster öffnet sich nicht.
in der befehlszeile steht:
"name der zu öffnenden zeichnung eingeben <.>:
wenn ich den plan übern explorer auswähle, öffnet er mir den plan im autocad.
danke euch
grüße sandra
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
FILEDIA auf 1?
lg
WoK
sandra4053
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry - manchmal sollte man erst mal im forum lesen - jetzt hab ichs auch gefunden.
na klar "filedia" auf 1.
mle
Sehen Sie sich das Profil von mle an!   Senden Sie eine Private Message an mle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mle
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Obwohl dieser Beitrag schon ein bischen in die Jahre gekommen ist. Hat er mir soeben einen guten Dienst erbracht
Danke vielmals
Gruss Marcel
