  Rund um AutoCAD
  Zeichnung ist ein einziger unauflösbarer Block ?!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung ist ein einziger unauflösbarer Block ?! (673 mal gelesen)
schnurps
Sehen Sie sich das Profil von schnurps an!   Senden Sie eine Private Message an schnurps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnurps
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen !
Endlich habe ich die Hersteller-Datei einer Baufirma
in den Händen - und kann sie nicht gebrauchen ...
Wie löse ich diesen seltsamen Riesen-Block auf ?!
Wie ist das mit den Gruppierungen ?! Ich habe damit
noch nie zu tun gehabt .. Und verschachtelte Blöcke -
wie ich hier in veschiedenen Beiträgen gelesen habe -
sind mir auch fremd ...
Für jede Hilfe ohne Spott dankbar !!! ;-)
Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnurps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Um was handelt es sich bei deiner "Gruppe" ?
Wenn du diese Ansammlung an Linien (und was auch immer) "angreifst" und mittels _list abfrägst, was steht dann im AutoCAD-Textfenster (mittels F2 aufrufbar) ?
Sollte dort Gruppe stehen, kannst du diese auch mittels _group auflösen; sollte dort Block stehen kannst du diese mit _explode auflösen - sollten es verschachtelte Blöcke sein (also ein Block in einem Block) musst du _explode mehrmals ausführen.
Grüsse
schnurps
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht lediglich BLOCKREFERENZ  Layer: "0"
und diverse Koordinaten ...
Sollte also ein Block sein .
Den Auflösen-Befehl habe ich bestimmt schon
20 Mal verwendet ...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnurps 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht eventuell 5 Zeilen unter "Block Referenz" irgendwas mit extern ?
Dann ist es nämlich nicht ganz ein Block, sondern ein XREF.
Rufe den XREF-Manager (mittels _xref) auf und clicke rechts auf einfügen bzw. binden (egal was du wählst); danach kannst du wie zuvor mittels _explode die Blöcke auflösen.
Grüsse
EDIT: Schau auch gleich im Layer-Manager ob die Layer editierbar sind (also nicht gesperrt) - notfalls entsperren (danke an startrek für den Hinweis !).
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jan. 2005 editiert.]
schnurps
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist das, was da steht ....
                            Bereich: Modellbereich
                  Referenz = 86
                  "RAHMEN"
              bei Punkt, X=-512.8910  Y=-565.5741  Z=  0.0000
                X Skalierfaktor    1.0000
                Y Skalierfaktor    1.0000
          Drehung Winkel      0
                Z Skalierfaktor    1.0000
Christian
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnurps 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend hast du am Anfang (beim Öffnen) der Zeichnung Proxy-Meldungen gehabt.
Gegen dies "Blöcke" bist du machtlos, da diese mittels Zusatzapplikation (Mechanical oder so) erstellt wurden.
Bitte den Hersteller der Zeichnung, dass er diese für dich auflöst; anders gehts nicht.
Grüsse
EDIT: Eventuell moch minserts >>> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000815.shtml
schnurps
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab' die Datei nochmal ganz neu geöffnet, da gibt
es keinerlei Meldung - geht anstandslos auf ...
Was ich - falls es wirklich nicht anders geht -
nicht verstehe, ist, warum ein Hersteller seine Dateien
zum download anbietet, wenn man sie dann nicht verwenden
kann ...
C
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnurps 10 Unities + Antwort hilfreich
beachte auch diesen Thread >>> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000815.shtml
Sonst poste mal den Link des Herstellers ! (Dann tun wir uns leichter)
Grüsse
EDIT: böser, böser, böser Link
schnurps
Unglaublich !!! Geschafft !!!
Ich habe ja seit Deinem ersten Beitrag laufend
mit dem Auflösen weitergemacht - jetzt ist es
soweit - alles sind einzelne Linien !!!!
Ca. 50-100 x auflösen-Klicks haben gereicht !!!!
Kann man denn sowas vereinfachen ?!
Christian
schnurps
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich auch gesehen, warum die vielen Klicks ...
Da waren ja unendlich viele Blöcke drin - jede einzelne
Schraube einzeln - der reine Wahnsinn !!!
Danke nochmals für Deine Zeit !!!
Und jetzt muss ich gleich damit weiterarbeiten !!!
Gruß aus München,
Christian
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnurps 10 Unities + Antwort hilfreich
lass uns bitte wissen, was Du jetzt mit den vielen einzelnen linien machst
