  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2000 und Excel
Autor Thema:  AutoCad 2000 und Excel (995 mal gelesen)
kadda1982
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kadda1982 an!   Senden Sie eine Private Message an kadda1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadda1982
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
Ich habe heute folgenden Arbeitsauftrag erhalten:
Ich muß AutoCad und Excel verbinden. Wenn ich eine Positionsnummer vergebe in AutoCad muß diese direkt in meiner Sückliste auftauchen die in Excel angefertigt ist!
Ist dieses möglich und wenn wie?!
Bitte wäre super wenn ich darauf eine Antwort bekomme!
Greetz Kadda
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadda1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen.
Möglich ist das, aber nur in Verbindung mit einem zusätzlichen Programm, welches man dann erstellen müsste.
Wolltest du es programmieren, oder hattest du einen Weg mit Bordmitteln gesucht?
Grüße Holger
Holger Brischke
Autodesk User Group Central Europe
AUGCE Manager Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 19. Jan. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadda1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen !
"So einfach" ist das nicht, es ist sogar praktisch mit reinem AutoCAD nicht Möglich !
Es gibt viele verschiede Möglichkeiten wie man ähnliches zusatnde bringt, aber das wird
deinen Kenntnisstand weit überschreiten (nehme ich einfach mal an) und ist sicher nicht
in Minuten, Stunden, oder Tagen geklärt.
Frage denjenigen der den "Arbeitsauftrag" gegeben hat doch mal einem Weg
Thread´s zu solchen Themen gibt es viele, Stichwörter sind zB auch
ATTIN EATTEXT OLE (Verknüpfung)
Es gibt auch externe / käufliche Programme die sowas in der Art machen
[Beispiele kann ich nicht liefern weil zuwenig Info´s vorliegen]
so, nun warte ich erstmal auf deine Antwort..
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadda1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kadda,
ich hab mal sowas mit attributierten blöcken gemacht. die attributwerte habe ich mit "attext" extrahiert und anschliessend als excel-datei wieder geöffnet. ist allerdings mit viel handarbeit verbunden (besonders beim aktuallisieren) - also nix mit automatisch ...
gruss
lines
oker
Sehen Sie sich das Profil von oker an!   Senden Sie eine Private Message an oker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oker
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadda1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt darauf an, ob die Nummern in der Exel-Liste sich zur Laufzeit (das heißt in genau dem Augenblick wo sei eingegeben werden) ändern müssen. Falls das nicht erforderlich ist, funktioniert die Ausgabe von Blockattributen.
Das ist zwar bei der Version 2000 noch nicht so komfortabel wie bei den nachfolgenden Versionen, funktioniert aber trotzdem gut. Man muß sich eben nur einmal 'durchfummeln'.
Sollen sich die Werte zur Laufzeit ändern (z.B. auf einem anderen Arbeitsplatz im Netzwerk) ist es sicher aufwendiger und mit der Standard-Lösung nicht zu erreichen.
oker
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadda1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kadda,
eine einfache Möglichkeit wäre Blöcke mit den entsprechenden Attributen in die Zeichnung einzufügen. Diese Attribute kannst Du dann über die Menüleiste "Extras/Attributsextraktion" mit dem Attributsextraktions-Assistenten easy in eine Excel oder Access-Datei exportieren und dort weiter verarbeiten. Dies funktioniert bei mir ab AutoCAD-Version 2002. Bei Version 2000 weiß ich leider nicht, ob es den besagten Assistenten schon gegeben hat.
Ferner besteht die Möglichkeit sich z.B. unter Visual Basic ein Programm zu schreiben, welches die Daten aus den Attributen der AutoCAD-Zeichnung direkt in die entsprechenden Zellen von Excel kopiert. Auch der Import von in Excel modifizierten Daten in die entsprechenden Attribute der AutoCAD-Zeichnung ist so kein Problem mehr.
Wolfgang
kadda1982
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Herzlichen Dank Jungs und Mädels... mehr wollte ich gar nicht wissen... werde jetzt meinem Chef die antworten auf den Tisch legen mit den Worten:" Dann kauf du mal Programm... das normale Stücklisten eingeben ist wahrscheinlich dann doch günstiger "
*fg*
Danke nochmal für eure super Hilfe
