  Rund um AutoCAD
  modellbereich meter, layout millimeter
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  modellbereich meter, layout millimeter (1639 mal gelesen)
lt.biggi
architektin
Sehen Sie sich das Profil von lt.biggi an!   Senden Sie eine Private Message an lt.biggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lt.biggi
autoCAD lt 2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr wissenden,
ich zeichne seit 6 jahren glücklich im modellbereich in metern und im papierbereich in millimetern (architektur).
jetzt kommt so ein jungspund daher und meint, warum ich beide bereiche nicht in metern zeichne.
habt Ihr argumente, warum meine art sinnvoll ist?
mir fällt ein, daß linientypfaktoren sonst im layout skaliert werden müssen. da die bezugsgrößen (z.B. ein A4-Blatt) ja viel kleiner sind, als ein ganzes haus.
gruß
*b
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ich recht in der Annahme, dass du das Layout selbst im Masstab 1:1 plottest (ein A4 = 297 EH hoch..) und das Ansichtsfenster den Massstab für den Modellbereich (1:50; 1:100) hat?
Dann fällt mir derzeit nichts ein, wass daran schlecht sein sollte.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
charlieBV
Bauzeichnerin
ich zeichne gar nicht im Layout?!? Und sonst auch in Metern (auch Architektur) Das mit den Linientypen lässt sich mit der Variable psltscale einstellen...
Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine "Lösung" - es gibt für beides VOR UND NACHteile (wie hier im Forum oft diskutiert)
Im Papierber = In mm Gedacht finde ich toll weil ich das Blattformat
auch in mm habe und ich sozusagen das erstellte Layout dann "1:1" drucken kann !
Dafür habe ich schei* SkalFaktoren im Ansichtfenster...
[Diese Liste Vor/Nachteile breche ich hier nach diesem Beispiel ab !]
Wenn man ab 2005 die Plansatzgeschichte nutzt MUSS man praktisch sogar in Metern denken in Papierber.
und und und so weiter.. Fazit: beide Lösungen sind OK, Vor-&Nachteile haben beide Varianten
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo biggi,
ich praktiziere es so dass ich, soweit es möglich ist, im modellbereich mit den gleichen einheiten zeichne wie im layoutbereich. bei uns sowieso immer in mm und warum sollte ich auch extra umrechnen??
da blase ich dann lieber meinen blattrahmen um den entsprechenden maßstab auf.
der zoomfaktor innerhalb der fenster im layout ist bei mir zu 99,99% 1xp und das anpassen auf die entsprechnden papierformate immer mittels "plottbereich - grenzen" und "größe angepaßt" mache.
der vorteil meiner methode ist, dass wenn ich im layoutbereich etwas nachmessen will das in einem ansichtsfenster ist ich nicht ins fenster wechseln oder umständlich umrechnen muss.
kollegen haben da schon die tollsten sachen berechnet :-)
prinzipiell treffen da natürlich philosophien aufeinander aber ich bin da prinzipiell zu faul zum umrechnen. das sehe ich nun wirklich nicht ein. da beschränke mich lieber aufs wesentliche.. konstruieren.
gruss..
thoumsen
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmmh. ehr interessant.
ja ich plotte in 1:1
Aber nochmal gefragt:
ich zeichne sehr oft im layout: legende, plankopf, sonstige beschriftung einzelner mansfens.
somit ist eine linie in meiner legende auf meinem DIN A3-Blatt sehr kurz und diese soll gestrichelt rauskommen.
In der gleichen zeichnung in einem anderen layout z.B. DIN A0 soll die gleiche Legende erscheinen, da muss doch die gestrichelte linie auf alle fälle anders skaliert werden, eine systemvariable tut es nicht. oder?
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh schwachsinn. vergesst, was ich grade sagte. das ist egal.
schuldi.
ok.
das mit dem messen im layout ist ein gutes argument.
ansonsten mach ich weiter, wie bisher, wie es mir gefällt.
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gezeichnet wird eigentlich nur im Modelbereichh, darum heisst er auch Modelbereich. Gezeichnet nach Autocad im Mssst. 1:1.
Bei den Architekten weiss man aber, dass Sie meistens im Mssst. 1:10
zeichnenn. Eine Türe ist dann z.B. 90 breit statt effektiv 900mm.
Im Papierbereich (Layout) sind nur die Planköpfe, Legenden, und Planrand,
die eigentlichen Informationen die mit der Gebäudekonstruktion nichts gemeinsam haben.
Wenn Du da das Mansfen anklickst Eigenschaften wählst, kannst Du den gewünschten Massstab ändern und dann im Massstab 1:1 plotten
Gruess Swiss
Habe mich verwurstelt. Natürlich wird nur im Modelbereich gezeichnet
[Diese Nachricht wurde von swiss am 19. Jan. 2005 editiert.]
thoumsen
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
biggi,
ich händel es so dass alles was nicht direkt etwas mit der konstruktion oder dem bauteil zu tun hat auf dem layoutblatt liegt. (rahmen, schriftkopf, legenden, vignetten etc.) diese dinge zähle ich nicht direkt als "zeichnen" sondern mehr als "layouten".
alles andere (konstruktion, bauteil, ansichten schnitte incl. dazugehörigen beschriftungen und benennungen etc.) liegen im modellbereich).
im modellbereich habe ich um die bereiche die nachher im ansichtesfenster zu sehen sein sollen immer ein rechteckt oder eine entsprechende polylinie gelegt. dadurch sehe ich immer ob ich noch alles ordentlich und aufgeräumt im ansichtsfenster liegen habe ohne jedesmal auf das layoutblatt wechseln zu müssen.
greetings..
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierung.pdf
Hallo biggi,
wenn du immer 1:1 plottest ist es ja egal wie lang eine Linie ist; die ist ja im A3-Layout gleich lang, wie im A0-Layout, oder ?
Wenn du zum Beispiel eine Legende hast ist die Linie zB im Layout 10 Einhaiten(=mm) gezeichnet und das ist sie ja wohl in beiden Layouts (AO wie im A3)
Für die Skalierung zwischen Papier(Layout)bereich und Modellbereich ist die Variable _psltscale (in Zusammenspiel mit _ltscale) verantwortlich.
[gerade gesehen; hat sich schon erübrigt]
@Swiss:
Gezeichnet wird normal im Modellbereich (deshalb heisst dieser Modellbereich und nicht anders  ) - lediglich Planrahmen und Plankopf (in den meisten Fällen ist es so) befinden sich im Layoutbereich (deshalb Layout >>> dient dem Erscheinungsbild eines Planes  ) (wie es auch thoumsen schreibt)
Für alle die zu faul zum Umrechnen sind, anbei eine tabellarische Übersicht betreffend Schriftgrössen/zoomXp-Faktor in Zusammenhang mit Massstab.
Grüsse
thoumsen
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lt.biggi 10 Unities + Antwort hilfreich
thomas,
mit "zu faul zum rechnen" beziehe ich mich lediglich aufs umrechnen von längen etc. dafür ist einfach autocad da.
es reicht schon wenn ich falsch konstruiere und muss nicht auch noch falsch rechnen
umrechnen muss man natürlich die ganzen beschriftungen und sonstigen symbole.
aber es würde mir im traum nicht einfallen eine linie die 1000 mm lang ist erst umzurechen um sie dann 40 mm zu zeichnen !?!?
ausserdem müsste ich ja dann den längenskalierfaktor in der bemassung dann jedesmal entsprechend einstellen.
der ist und bleibt bei mir immer auf 1.
was ich anpassen muss ist der globale skalierfaktor in der bemassung.
der entspricht aber dann immer dem planmaßstab und den kann ich mir gerade noch merken  .
gruss..
lt.biggi
architektin
autoCAD lt 2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaah, schöne tabelle, thomas.
ich mit meinen bekritzelten aufklebern aufm monitor.
die verteile ich gleich mal an die kolleschen.
das kommt gleich professioneller!
*b
