  Rund um AutoCAD
  Design Center Ansicht und Fenster Problem
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design Center Ansicht und Fenster Problem (434 mal gelesen)
Katrin Stampfli
Sehen Sie sich das Profil von Katrin Stampfli an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin Stampfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin Stampfli
WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM
ACAD2002-2007
Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Diesmal komm ich gleich mit 2 Fragen:
1) AC2004 Kann ich irgendwo einstellen, welche Zeichnungsobjekt-Gruppen ich im DC darstellen will? Das Problem ist, dass beim Kunden die Gruppe XREF, Blöcke und Layouts nicht dargestellt werden. In keiner der Zeichnungen!
(Habe in der Suchfunktion schon einen Thread gefunden mit dem Problem, der wurde aber nicht weitergeführt....)
2) Ist's schon mal jemanden passiert, dass nach einer Neuinstall (AC2004) sich die KONFIG- und PLOT-Fenster nur seeehr spät geöffnet haben? Nach dem Befehlsaufruf dauerts eff. ca 30sec. bis die 2 Fenster erscheinen. Danch gehts wieder rund! Auch alle anderen Dialogfenster gehen rasch: Block, Reihe, Eigenschaften usw.
An der PC HW kanns kaum liegen P4/3GHz, 2GB RAM, Quadro4 980XGL
zudem lief die Software vorher auf einem IDENTISCHEN System problemlos!
<Tja die technik...tstststs>
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen diese Einträge in der REG ?
ca. dort: --> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:407\AutodeskApps\AcadDC\Applications
  • Blocks
  • Dimstyles
  • Layers
  • Layouts
  • Linetypes
  • Textstyles
  • Xrefs
    mit den zugehörigen Werten.. ?
  • Katrin Stampfli
    ACAD2002-2007
    erstellt am: 19. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo cadffm
    hm, bei meiner Maschine siehts schonmal anders aus. Ich finde zB Blöcke erst unter einem Key der "autodesk" heisst.
    Ich werde deinen Hinweis mal weiterleiten. mal schauen was der Kunde hat.
    Vielleicht reicht dann ja eine Reg-Rep Install
    Danke dir vorerst!
    Kat
    M.Gründer
    Sehen Sie sich das Profil von M.Gründer an!   Senden Sie eine Private Message an M.Gründer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Gründer
    erstellt am: 20. Jan. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin Stampfli 10 Unities + Antwort hilfreich
    zu 2)
    Ist sicherlich ein Netzwerkproblem. Ich denke bevor sich
    das Plotfenster öffnet, wird erst einmal geschaut welche
    Drucker/Plotter verfügbar sind. Sind die Netzwerkeinstellungen
    nicht korrekt kann das browsen im Netz etwas länger dauern.
    Also am besten die Netzwerkeinstellungen mit dem identischen System
    vergleichen. (ipconfig /all)
    Gruß Matthias
