 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD - PDF (413 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon die Suchmaschine verwendet und trotzdem nicht das passende gefunden. Zu meinem Problem: Ich habe eine Zeichnung von AutoCAD Map3D in PDF erstellt. Der erste Versuch mit Adobe und dann mit CutePDF. Wenn ich das PFD öffne paßt der Plan, wenn ich diesen aber plotte mit einem HP DesignJet 1050C ist ein Textfeld ganz schwarz. Die anderen Textfelder passen. Kann mir da jemand was dazu sagen? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, es liegt auf jeden Fall an den Textmasken. Ich habe etwas herumprobiert. Ohne Textmasken erscheint der Text im PDF beim plotten.Wenn unter AutoCAD eine Textmaske verwendet wurde erscheint zwar im PDF der Text, beim plotten wird die Textmaske schwarz. Hinter jedem Text ein Weißes Tiff zu legen ist sehr aufwendig. Aber ein weißes Tiff geht, nur Textmaske nicht. CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
