  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabelle nicht auswählbar
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstiltabelle nicht auswählbar (876 mal gelesen)
sandra4053
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra4053 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra4053  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra4053
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes problem:
-beim plotten wähle ich eine plotstiltabelle aus,
-geh auf voransicht - falsche darstellung,
-gehe zurück - und siehe da,bei plotstiltabelle ist "keine" zu lesen also verwendet das autocad keine.
egal welche ich anwähle.
hab im forum schon gelesen,etwa wie nimmt dann zwei weitere und so.
ist aber bei mir hier nicht der fall.
hat jemand ne lösung???????????? hab autocad 2000
dank euch
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken rein bei "Änderungen im Layout speichern"
... im Plotdialogfenster ganz oben meine ich ..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Jan. 2005 editiert.]
sandra4053
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hacken ist drin!!!!!!!!!!!!!!
hast du noch ne andere variante
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
versuch mal deine Plotstiltabelle in der Seiteneinrichtung einzustellen (und dort dann eventuell unter benannter Seiteneinrichtung abzuspeichern - spart im nachhinein lästiges, wiederholtes einstellen).
Beim Einstellen der Plotstilltabelle im Plotdialog gibts bei uns im Büro auch manchmal Probleme, aber mit der Seiteneinrichtung klappts (und von dort kannst du ja auch direkt plotten).
Grüsse
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra4053 10 Unities + Antwort hilfreich
plotoption: mit plotstilen plotten? ist da ein häkchen?
liebe grüße helene
sandra4053
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die nachrichten!
mit plotstilen plotten: hacken ist auch drin.
erstelle das layout jetzt im autocad 2004.wenn ich den plan danach speichere findet das autocad 2000 die tabelle und meine kollege kann plotten.
grüße sandra
