  Rund um AutoCAD
  Datenbank aktualisierungen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbank aktualisierungen (253 mal gelesen)
svdw
Anlagenbauer
Sehen Sie sich das Profil von svdw an!   Senden Sie eine Private Message an svdw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svdw
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gerade angemeldet und schon ein Problem...
Mit der Suchfunktion bin ich dazu nicht so richtig weitergekommen.
Habe eine Datenbank (Access) über dbconnect mit einer ACad-Zeichnung verbunden und Verknüpfungen mit Blöcken sowie Bezeichnungen (Text) eingefügt.
Nun ändere ich einen Datenbankeintrag und möchte natürlich die Verknüpfungen in der Zeichnung aktualisieren. Dieses wollte ich über Synchronisieren machen, doch es kommt nur die Meldung:
"Fehler, Verknüpfung mit nicht vorhandener Zeile".
Theoretisch müsste ich die Verknüpfung wieder neu anlegen, dann gehts. Nur das bringt mir so gar keine Arbeitserleichterung.
Wie kann man es hinkriegen, das sich alle Verknüpfungen in der Zeichnung automatisch (oder per Knopfdruck) aktualisieren?
Oder ist das nur mit einer Programmierung möglich?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Sören
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wurde denn genau geändert?
Sicherlich wurde der Inhalt eines Schlüsselfeldes geändert. Am AutoCAD Objekt hängt nicht die Zeile, sondern der definierte Schlüssel. Dann kann AutoCAD die gesuchte Zeile nicht mehr finden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
svdw
Anlagenbauer
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, tatsächlich, das war mein Fehler.
Jetzt klappt es.
besten Dank
Sören
