 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2005, senden per e-mail (987 mal gelesen)
fantomas58 Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 11 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, hier mein Problem: Drucken aus P-bereich mit verdeckten A-fenster klappt. ich möchte diese Zeichnung per e-mail versenden kommt aber beim Empfänger nicht mit verdeckten Linen an. Wie muß ich vorgehen? Gruß Klaus
------------------ kc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
??????? Was möchtest Du per Email senden? Die DWG? Ein Plotfile? Bei der DWG ist verdeckt immer nur ein temporärer Zustand und wird nur für den Bildschirm generiert bzw. beim Plot ausgegeben. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ich möchte eine Zeichnung, egal als DWG oder DXF (oder ein anders Format)per e-mail versenden. Die Zeichnung muß nur beim Empfänder als "verdeckt" ankommen. Gruß Klaus ------------------ kc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Wenn das Format egal ist, dann doch einfach ein PDF drucken und versenden, allerdings kann der Empfänger die Zeichnung dann nicht mit "seinem" CAD System weiterbearbeiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Pdf wäre schon Ok. Aber wie erstelle ich eine Pdf Datei aus Autacad ? Worauf es ankommt ist: Die Zeichnung ist im P-bereich mit einigen A-fenstern erstellt. Wenn ich A-fenster verdecke und drucke erhalte ich eine astreine Zeichnung und so soll sie auch bei meinen Kunden ankommen. Aber das Ergebnis bisher ist, das die A-fenster nicht als verdeckt ankommen. Gruß Klaus ------------------ kc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herei Mitglied Ingeneuse
 Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
eine pdf aus autocad ist ganz einfach mit dem plotbefehl (als drucker das pdf-writer auswählen) müsste dann schon klappen. habs zwar noch nie mit verdeckten kanten verwendet, wüsste aber nicht warums nicht gehen soll! ------------------ liebe grüße helene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
@herei Ein PDF-Drucker (wie pdf-writer) ist zur Zeit weder Bestandteil von Windows, noch von AutoCAD. Es muss als ein zusätzliches Programm installiert werden. Dieses Programm installiert normalerweise auch einen Druckertreiber, damit aus einer Anwendung heraus gleich in eine PDF Datei gedruckt werden kann. Hierzu wird die Suche bei CAD.de eine Fülle von guten, teilweise kostenlosen PDF-Druckertreibern bringen. Im Moment favorisiere ich (als kostenlose Variante) FreePdf XP http://freepdfxp.de/
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Warum tut keiner das dwf-Dateiformat verwenden? Ich habe es bis jetzt schon ein paaar mal benutzt und bin sehr zu frieden. Der Vorteil ist das der Drucker in AutoCAD integriert ist. Der Kunde muss dann ledglich noch einen dwf-Vwier installieren, welchen es wie der AcrbatReader kostenlos von Autodesk gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fantomas58
Ich find DWF auch prima, das Datenformat ist kleiner und schneller erzeugt. Hürde ist jedoch der fehlende Viewer, der erst installiert werden muss. Nicht jeder Kunde will noch nen Viewer installieren nur um ein Blatt Papier anzusehen oder zu drucken. Adobe hat einfach früher angefangen mit Ihrem PDF-Format, deshalb ist der Viewer berreits auf den meisten Systemen installiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
