  Rund um AutoCAD
  Startgruppe lädt Lisp nicht (bzw. zu spät)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startgruppe lädt Lisp nicht (bzw. zu spät) (290 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben diverse Lisp in der Startgruppe definiert, und meistens werden die auch geladen.
Selten aber doch werden sie eben nicht geladen - ohne Fehlermeldung, aber die Lispbefehle sind dann natürlich "unbekannte Befehle". Wenn man dann mit "Extras - Anwendung - Startgruppe" die Gruppe öffnet, steht da alles in Reih und Glied aufgelistet, und wenn man dann die Startgruppe schliesst, werden nur durch das Schliessen alle Lisp geladen und die Welt ist "wieder in Ordnung".
Das ist reichlich ärgerlich. Wo kommt das her? Wie krieg ich es weg?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Lisp lässt du denn über die Startgruppe laden?
Eventuell die .lsp über die acaddoc.lsp oder die .mnl für das Menü,
oder über eine Superlisp wo alle aufgelistet sind laden lassen.
Ciao
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn Du Dich für die Lösung mit autoload in der acaddoc.lsp entscheidest, kannst Du ein paar individuelle print-Zeilen einfügen und hast die Kontrolle, ob alles ordnungsgemäß geladen wird.
z.B.: (print "Lisp xxx (Start mit yyy ) zum Laden vorbereitet")
Gruß Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flaschenpost:
Hallo Peter,
Gruß Carsten
.. da würde ich noch 'n Errorhandler vorschlagen .. <lach> .. im Ernst :  guck dir mal die Hilfe zum Befehl load an .. besonders den Parameter "onfailure" ...
- Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2
das wird wahrscheinlich nie reproduzierbar sein, richtig?
Ich vermute mal das das zu einem Rumgestochere im Heuhaufen wird, um das Problem zu finden.
Versuche doch mal grundsätzlich den anderen Weg - alle lisp in einer extra Datei laden zu lassen mit autoload z.B..
dann kannst ja weitersehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADwiesel:
genauso ist es .. :-(
an alle:
Danke für die Hinweise. Das "fixe Laden" mit einer anderen Lisp (acaddoc.lsp, "superlisp", autoload etc.) ist mir bekannt und in meinem Fall kommen auch sehr viele Lisp, VLx usw. über die MNL (ist ja auch Lisp).
Aber die Startgruppe ist schön flexibel, um im Testbetrieb diverse Lisps mal einen Tag lang zu verwenden und dann wieder nicht ...
Aber, dennoch nachgefragt:
1) Hat sonst keiner von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
2) Wo liegen eigentlich die Einträge aus der Startgruppe? In der Registry oder ??
Peter
