  Rund um AutoCAD
  MNU und Sonderzeichen
Autor Thema:  MNU und Sonderzeichen (400 mal gelesen)
karl2100
E-Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von karl2100 an!   Senden Sie eine Private Message an karl2100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl2100
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal ein dickes lob für die schnellen Antworten hier.
Nun hab ich ein Problem mit der MNU. Zum drucken hab ich mir einen eigenen Werkzeugkasten gebastelt. Funktioniert soweit auch bis auf die Einstellung des Papierformats. Der Drucker hat in seiner Vorgabe A4-Rotated[297mm x 210mm] stehen und ACAD interpretiert hier die eckigen Klammer ja als Marke. Gibt es ein Zeichen oder sonstwas damit ACAD das Papierformat richtig interpretiert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl2100 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe ein "?" bei der Papierformat Abfrage ein - das Ergebnis wie die Formate gezeigt werden sollte Funktionieren ..
Befehl: _-plot
Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>:
Ausgabegerätname eingeben oder [?] <DesignJet 1050C (C6074A).pc3>:
Papierformat angeben oder [?] <Benutz. 1: 900 x 1250 mm  >: ?
Verfügbare Zeichnungsträgergrößen
  "Übergröße: US Legal  (Querformat)"
  "Übergröße: ISO Super A3  (Querformat)"
  "Übergröße: ANSI Super B  (Querformat)"
  "Übergröße: DIN C1 "
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl2100 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, das meinst du...(geht dann um das Makro dahinter ?)
Da Klammern ([ und ]) Menümarken kennzeichnen, können sie in Menümakros nicht verwendet werden.
mache es evtl so: (strcat "1Teil"(chr 91)"2Teil"(chr 93)"3Teil")
karl2100
E-Mechaniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
das mit den chr91/93 funktioniert leider auch nicht. ACAD interpretiert diese nicht als Klammern.
Unten hab ich mal die ganze Zeile aus der .mnu eingestellt, vielleicht wird die Lösung dann einfacher.
ID_UserButto  [_Button("erzeuge PDF-Datei Hochformat", "pdf_hoch.bmp", "pdf_hoch.bmp")]^C^Cimageframe;aus;-plot;j;;PDF995_hoch.PC3;A4[210mm x 297mm];;;;;;;;;;;;;;;;
Grüße karl2100
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl2100 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch ein Lisp und ruf das per Button auf
Code:
Hochformat", "pdf_hoch.bmp", "pdf_hoch.bmp")]^C^C(if (not C dfplot)(load "pdfplot"))(c dfplot)
;;;das lisp dazu
(defun c dfplot  ( )
(command "imageframe" "aus" "-plot" "j" "" "PDF995_hoch.PC3" "A4[210mm x 297mm]"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
karl2100
E-Mechaniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal morgen,
ich hab zwar von lisp noch keine Ahnung (bin froh das ich das mit den Werkzeugkästen, mnu ect. so hinkriege)aber wir sind ja lernfähig und wenn ich nicht mehr weiterkomme werde ich mich hier wieder melden. Werde das mit dem lisp mal ausprobieren, sieht ja gut aus.
Und nochmals Danke ....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl2100 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdig, bei mir funktioniert DEIN MAKRO wunderbar (extra den drecksTreiber installiert) ??
karl2100
E-Mechaniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon komisch, bei mir bricht ACAD den Befehl ab und es erscheint kein Button und wieso "drecksTreiber"
Grüße ..
karl2100
E-Mechaniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man die MNU (bzw. MNS) neu läd gibt es den Fehler erst, jedenfals bei mir.
Grüße ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl2100 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl gehst du mal mehr auf den "Fehler" ein ..
was passiert, was steht geschrieben und so weiter
karl2100
E-Mechaniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K.
ganz normal Menü laden, dann kommt folgende Fehlermeldung:
FEHLER ->  Menüsyntax-Fehlerzeile: 13.
und in dieser Zeile stehen dann die Klammern. Mach ich die Klammern weg funktioniert die Zeile. (nur das Papierformat gibt es halt nicht für den Drucker)
Grüße ...
