  Rund um AutoCAD
  Zwischenablage
Autor Thema:  Zwischenablage (285 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann sein, dass STRG+C und STRG+V in A2005 nicht mehr funktioniert? Das Windows Standard verhalten ist aktiviert.
Noch etwas seltsames bei den Paletten. Gibt es eine Variable oder eine Einstellung, dass er sich dir genaue Position und ob EIN/AUS speichert. Ich verliere immer wieder die Einstellungen.
Danke Gotthard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
schau unter EXTRAS ANPASSEN TASTATUR ob die Shortcut´s noch existieren
[ALLE ANZEIGEN]
(können verschwinden wenn man zB die Button aus der Standardleiste entfernt hat)
