  Rund um AutoCAD
  Linien abdecken mit Pixcelgrafik
Autor Thema:  Linien abdecken mit Pixcelgrafik (698 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung erstellt, in der ich einzelne Bereiche für einen Ausdruck mittels einer weißen TIF-Grafik überdeckt und somit für den Ausdruck unsichtbar gemacht habe. In der Vorschau sind die abgedeckten Elemente auch nicht sichtbar aber im Ausdruck. Was kann ich tun, damit der Ausdruck auch funktionert?
Annett
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir der befehl _draworder weiter ... dazu in den Optionen->Benutzereinstellungen ->Objektsortierungsmethode die Haken entsprechend setzen
oder verwende gleiche -> wipeout
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
Bitte mal mit angegeben, welche Version Du einsetzt.
In 2004 kannst Du Dir die Modellansichtsfenster in jeder beliebigen Form erstellen - also auch so, dass Teile der Zeichnung nicht zu sehen sind. Ich weiß aber nicht, ab welcher Version das möglich ist.
Gruß Carsten
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für Eure Hilfe, aber das Problem ist damit noch nicht gelöst.  Die Darstellungsform ist klar, aber der Ausdruck ist das Problem. Bei einem Drucker funktioniert es mit der Reihenfolge, beim anderen jedoch nicht. Egal ob ich sage, ob die Pixcel-Grafik oberhalb des Objektes liegen soll im Ausdruck ist dies wieder anders, Ach ja, ich benutze die 2002-Version. Vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Möglichkeit.
Annett
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
wipeout und wenn die im 2002 noch nicht drin waren -> expresstool instalieren
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Jan. 2005 editiert.]
baubiber
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von baubiber an!   Senden Sie eine Private Message an baubiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubiber
ACAD 2002, XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. bei der Einstellung des Plotters (bei uns HP DJ800) unter Eigenschaften, Grafiken... Mischsteuerung "Zeilen überschreiben deaktivieren"
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
Gibt es bei 2002 schon die Möglichkeit einer Schraffur mit Farbverlauf ? Dann könntest Du ein weißes Rechteck oder was anderes mit weißer Füllung probieren - Objekte werden bei mir damit einwandfrei überdeckt.
Gruß Carsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flaschenpost:
Alternative:
Nein, gibt es nicht. Erst ab der 2004er. Die Idee vom baubiber finde ich nicht schlecht.
Grüße Lutz
May the force be with you!
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annett,
... noch eine idee: wenn du das tif-bild nicht im modell- sondern im papierbereich/layout einfügst kannst du im plotfenster noch mal auf die plotreihenfolge "papierbereich zuletzt plotten" einfluss nehmen ...
gruss
lines
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die baubiber-idee habe ich ausprobiert, aber die deaktivierung funktioniert nicht es geht nur zeilen überschreiben oder zeilen mischen. bei zeilen mischen sind dann die linien, die ich eigentlich nicht haben wollte, trotzdem sichtbar. es wird wahrscheinlich an dem drucker liegen (hp). in der hilfe hab ich sow etwas gefunden, dass es ev. daran liegen könnte. vielleicht weiß ja trotzdem jemand noch eine lösung. ansonsten vielen dank für eure tips.
annett
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr werdet es nicht glauben, ich habe die lösung gefunden. ich habe die weiße pixcelgrafik in jpg- bzw- pcx-format umgewandelt und es hat funktioniert.
viele grüße
annett
