  Rund um AutoCAD
  Leerzeilen im Textfeld
Autor Thema:  Leerzeilen im Textfeld (264 mal gelesen)
lavachequirit
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von lavachequirit an!   Senden Sie eine Private Message an lavachequirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavachequirit
Windows XP Professional, SP2
AutoCAD 2002
HP Rechner Pentium 4
3 GHz, 504 MB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr lieben,
ich habe mich ehrlich bemüht, eine antwort im forum zu finden, war aber nicht erfolgreich:
wenn ich ein textfeld mit autocad 2002 erstelle, dabei leerzeilen in einer anderen grösse formatieren möchte als die zeile darüber, funktioniert es nicht, es springt immer wieder zurück!
das problem existiert nicht nur auf meinem rechner, sondern hier rundum. aus verzweiflung hab ich jetzt eine worddatei reingeladen, die zur belohnung ab und zu auf dem kopf gedruckt wird... und das alles nur für einen läppischen plankopf!
hat jemand eine idee? irgendwie muss man den rechner doch austricksen können... danke für eure hilfe!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne Dein Problem und habe leider keine richtige Lösung. Bei mir hat es manchmal funktioniert, wenn ich nicht nur die Leerzeile markiert hatte, sondern auch das letzte Zeichen auf der Zeile davor und das erste Zeichen auf der nächsten Zeile. Und dann die neue Texthöhe zuweisen. Ich hoffe, es hilft ein wenig.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lavachequirit,
herzlich willkommen im AutoCAD-Forum !
Bei mir funktioniert die Formatierung selbst dann nicht richtig, wenn Zeilen mit Text unterschiedliche Höhe haben. Ich habe mich damit aber nicht weiter beschäftigt, da ich lieber einzeiligen Text verwende - diesen dann evtl. als Gruppe, Block oder Attribut. Da bin ich nicht von der eigenartigen Formatierung abhängig.
Aber vielleicht gibt es hier noch einen Experten für Mtext.
Gruß Carsten
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavachequirit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, mit "textfeld" meinst du MTEXT?
ich mache es ähnlich wie Lutz:
Ich schreibe ein Zeichen in die Zeile rein, formatiere, lösche das Zeichen vorsichtig! wieder raus
vorsichtig bedeutet: nicht die ganze Zeile wieder löschen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 18. Jan. 2005 editiert.]
