  Rund um AutoCAD
  Defekte Datei!
Autor Thema:  Defekte Datei! (1156 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
Wir doktern seit gestern an einer Datei herum, die offenbar nicht zu retten ist! Oder doch???
Im Modellbereich ist alles super und es können sämtliche Arbeiten ausgeführt werden. Gestern konnten wir aus dem Layout auch noch plotten. Aber es wurden alle Linien, Polilinien...alles... extrem dünn geplottet. Wir haben alles Überprüft und keine falsche Einstellung gefunden.
Heute hängt sich AutoCAD schon auf, wenn man nur versucht, vom Modellbereich ins Layout zu wechseln oder wen man den Plottbefehl aufruft.
Wir haben dann versucht die komplette Datei als Block in eine leere Datei einzufügen. Kein Änderung der Probleme. Dann haben wir alle Objekte aus dem Modellbereich kopiert und in eine neue Zeichnung eingefügt. Bringt auch nix. Wir können nicht plotten.
Was können wir jetzt noch tun?
Wiederherstellen hat einen Fehler behoben und die Prüfung hat dann keinen weiteren Fehler gezeigt. Was nun? Hat noch jemand eine Idee???
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die Datei selbst nichts konktretes..
bereinigen prüfen wiederherstellen und all sowas natürlich, aber konkret nichts.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
welche AutoCAD Version wurde denn zum Bearbeiten benutzt? In den Systemangaben steht
Autodesk Map5, AutoCAD 2000i, AutoDesk Map 3D
Oft hilft ein Speichern als DXF 12 und wieder einlesen, allerdings können dabei manche Informationen verloren gehen.
Sind MAP Funktionalitäten benutzt worden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist aus einem Fremdsystem gekommen. Wir wissen nicht, mit welchem Programm sie erstellt wurde. Wir arbeiten hier mit Map 3D und haben bisher in dieser Zeichnung keine Map-Funktionen benutzt.
Grüße Andrea
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abspeichern als DXF12 hat auch nichts gebracht!!!!!!!!
Grüße Andrea
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das bloße Speichern als DXF 12 hilft sicher nichts, aber wird diese DXF Datei wieder eingelesen , ist Sie dann wieder zu plotten?
Ich glaube, wenn weitere Hilfestellung gewünscht wird, wäre es das einfachste, die Datei hier zu posten. (sie kann ja später wieder gelöscht werden)
Udo Hübner
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es ist schon klar, dass ich die DXF12 dann auch geöffnet und versucht habe zu plotten!!!!!!!!?
Jetzt hat sich herausgestellt, dass unser System sich heute morgen aufgehangen hatte und wir daher jedesmal den Absturz beim Plotten hatten. Das geht jetzt wieder.
Aber das eigentliche Problem der dünnen Linien besteht immer noch.
Meine Kollegin hat die Datei jetzt als Referenz in eine neue Datei eingefügt. Und nun sind unterschiedliche Strichstärken zu sehen.
Seltsam!?
Gibt es denn eine Systemvariable oder sonst was, das sämtliche Einstellungen der Linienstärke außer Kraft setzen kann?
Grüße Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
außer Kraft... nur die verwendung einer CTB bewerkstelligt dies,
hier wird die Einstellung der CTB genutzt.
bei "zu dünn" gibt 3 Dinge:
  • Alle Objekte "Vonlayer" und die Layer auf  "Vorgabe" - die Vorgab ist aber zu niedrig / LWDEFAULT
  • Oder den Layern bzw den Objekten direkt einen zu geringen Wert zugewiesen
  • Oder Nutzung einer Plotstiltabelle, und in dieser ist die Linienstärke "versaut" ..
  • xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Haben wir gestern schon alles getestet! Es stimmt alles in der Zeichnung.
    LWDEFAULT - Einstellung wie immer
    Plotstiltabelle ist OK. Wir haben sogar bestimmte Farben auf extrem dick gestellt zum Testen, aber keine Reaktion.
    In der Datei mit Referenz greifen die Einstellungen der Plotstiltabelle allerdings. Komisch!
    Grüße Andrea
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Seltsam!?
    Wo sind die unterschiedlichen Strichstäreknen zu sehen bzw. nicht zu sehen?
    Im Modellbereich, im Layout, oder auf dem Ausdruck?
    Die Anzeige der Linienstärke (im Modellbereich) wird mit dem Befehl LSTÄRKE gesteuert.
    Linienstärke anzeigen aktivieren, dann evt. noch Anzeigeskalierung anpassen.
    Sind den Layern Linenstärken zugeordnet?
    Sind den Objekten evt. von Objektlinienstil "vonlayer" abweichende feste Werte z. B. 0.00 zugeordnet worden?
    Im Layout kann eine Plotstiltabelle mit "dünnen Strichstärken" zugeordnet sein, wenn noch das Häkchen "Plotstile anzeigen" aktiviert ist, werden die Linien im Layout eben immer in Originallinienstärke (also ganz dünn) dargestellt und auch so geplottet.
    Durch einfügen der Datei als XREF wird die Plotstiltabelle nicht mit übertragen, auch sind die Linienstärke-Anzeigeeinstellungen (z.B. Systemvariable LWDEFAULT) in der Registrierung des Systems und nicht in der Zeichnung gespeichert.
    Udo Hübner
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wieder zu langsam gewesen
    Also das Problem ist:
    Plotstiltabelle wird der Zeichnung zugewiesen,
    aber in der Vorschau oder dem Ausdruck wird Sie oftensichtlich nicht ausgewertet.
    Ganz blöd gefragt: Ist den "mit Plotstilen plotten" im Plotdialog aktiviert?
    Udo Hübner
    Bernd P
    cook-general
    Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
    W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Schuss ins Blaue
    "Ganz dünne Linien" nimm mal das Häkchen in der Seiteneinrichtung "Linienstärke skalieren" raus.
    schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Wir haben all die Dinge schon probiert oder überprüft.
    - Häkchen in der Seiteneinrichtung "Linienstärke skalieren" ist nicht gesetzt
    - "mit Plotstilen plotten" im Plotdialog ist aktiviert
    - die Plotstile anzeigen ist aktiviert
    - Strichstärken sind nicht in der Plotvoransicht und im Ausdruck zu sehen
    - alle Objekte sind in der Strichstärke VONLAYER und die Layer sind VORGABE und die Vorgabe ist wie immer 0,2 (LWDEFAULT = 20)
    Alles was sich im Layout im Ansichtsfenster befindet ist dünn. Alles was direkt ins Layout gezeichnet wurde ist entsprechend der gewünschten Einstellungen.
    Grüße Andrea
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 18. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    shademode im AF auf "2D-Drahtkörper" ?
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    shademode im AF auf "2D-Drahtkörper" - ist ebenfalls eingestellt
    Grüße Andrea
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Shademode, das könnst natürlich auch sein,
    Ansonsten die Datei hier posten (es reichen ja 5 Objekte im Modell, den Rest rauslöschen), sonst wird das eine Rätselstunde die (mir) zu zeitraubend wird.
    Udo Hübner
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    test.zip
    Hier ein Teil der Datei und die dazu gehörende CTB.
    Grüße Andrea
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    Sie nannten ihn google.
    erstellt am: 18. Jan. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Noch einer der mitratet
    Mir ist nur aufgefallen, dass bei euch die Option "Papierbereich zuletzt plotten" nicht aktiviert ist. Verändert sich mit dieser Option was ? (Dummerweise hab ich derzeit keinen Plotter zur Hand, sonst würde ich es selbst ausprobieren  ). Sonst sieht die Zeichnung bei mir richtig aus....
    Grüsse
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Nee, da tut sich nix.
    Grüße Andrea
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Was heißt eigentlich:
    "Sonst sieht die Zeichnung bei mir richtig aus...." ???
    Im Layout sieht bei mir auch alles richtig aus. Aber nicht mehr in der Plotvoransicht und im Plot!
    Grüße Andrea
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ja, es verhält sich mit dieser Zeichnung tatsächlich so, wie Andrea es beschrieben hat.
    Im "Ihrem" Layout wird eine Plotstiltabelle nur teilweise genutzt: Farben werden umgesetzt, Linienstärken bleiben in der Voransicht und beim Ausdruck ganz dünn.
    Der Fehler MUSS an diesem LAYOUT liegen, jedoch waren mit PRÜFUNG und WHERST keine Fehler zu finden.
    Workaround:
    Neues leeres Layout erstellen (nicht kopieren), dann Daten (Rahmen und Fenster vom fehlerhaften Layout) in neues Layout kopieren und Plotstiltabelle neu zuordnen - dann funktioniert es.
    Getestet mit Autodesk Map 3D 2005 - Deutsch SP2
    Udo Hübner
    flaschenpost
    Architekt
    Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
    ADT 2004 / Windows XP
    erstellt am: 18. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    falls es noch jemand wissen möchte :
    Bei mir ist bei der Datei alles o.k. - Plotvorschau und Ausdruck,
    mit meiner Plotdatei und mit Andreas Plotdatei - und probiert auf Drucker und Plotter.
    Bernd P
    cook-general
    erstellt am: 18. Jan. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Also bei mir ist das Layout "normal" angezeigt.
    Linienstärke wird bei der Plotvoransicht auch angezeigt.
    Vielleicht hat die CTB was?
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hier noch mal 2 Bilder
    SOLL (nach Workaround) und IST (es fehlen auch Schriften, nicht nur Strichstärken).
    Außerdem steht die Systemvariable MEASUREMENT auf 0, sollte für Metrische Zeichnungen besser auf 1 stehen.
    laut Flaschenpost bereitet diese Zeichnung auf ADT 2004 keine Plot-Probleme, evt. ist es ein weiterer BUG in MAP 2005 3D.
    Udo Hübner
    [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Jan. 2005 editiert.]
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Bernd P:
    Ich hab es auch mit einer Standard CTB (monochrome.ctb) getestet, der Fehler war der gleiche.
    Udo Hübner
    Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
    flaschenpost
    Architekt
    erstellt am: 18. Jan. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    Auf 2004 alles im SOLL ! Kann Andrea AutoCAD 2005 mal pur starten ?
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich bin wieder da! War mal kurz in ner Beratung und hab jetzt Eure Bemühungen nachgelesen.
    Da bin ich ja froh, dass es nachvollzogen werden konnte.
    Die Lösung hat meine Kollegin in der Zwischenzeit auch nicht gefunden. Nur Nerven gelassen.
    Grüße Andrea
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Also, wir haben jetzt einen Weg, der uns einen brauchbaren Ausdruck liefert.
    Die gelieferte technische Planung als Block gespeichert, dann unseren Beitrag dazu als Block gespeichert. Beides in eine leere Zeichnung1 einfügen. Abspeichern!
    Neue Zeichnung2 öffnen und Zeichnung1 wieder als Block einfügen (praktisch Blöcke im Block).
    Dann nichts weiter machen als plotten.
    Keine schöne Lösung, aber besser als noch mehr Zeit zu verschwenden.
    Und meine Kollegin geht nicht an die Decke.
    Ich danke aber Allen, die sich bemüht haben mir zu helfen und dabei sehr viel Geduld hatten!!!!
    Grüße Andrea
    cadmay
    cad techniker
    Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
    Autocad 2011; Win 6 64bit
    erstellt am: 18. Jan. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    habe autocad MAP 2004, alles ok (dwg und ctb)
    cadmay
    CAD-Huebner
    Win 11
    erstellt am: 18. Jan. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
    @xxx
    Neues Layout erstellen und Daten des alten Layout dort hinein kopieren, hat nicht funktioniert (siehe oben)?
    Das scheint mir doch schneller, als der von dir hier aufgezeigte Workaround.
    Udo Hübner
    xxx
    CAD-Zeichner
    erstellt am: 18. Jan. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Stimmt. Hat funktioniert und wäre schneller gegangen.
    Aber bis ich fertig war mit prüfen und testen, zu meiner Kolegin hin und übermitteln ... hatte sie schon den anderen Weg eingeschlagen und wollte einfach nur noch fertig werden.
    Plotten und ab mit der Datei in die weiten unseres Netzwerkes.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße Andrea
