  Rund um AutoCAD
  ++Pdf plotten auf HP Plotter (Win XP)++
Autor Thema:  ++Pdf plotten auf HP Plotter (Win XP)++ (1128 mal gelesen)
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 17. Jan. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nicht ganz der richtige thread, aber da ich schon mit mehreren Caddern darüber verzweifle, frag´ ich einfach mal hier, ob der riesigen Gemeinschaft
Wenn wir aus ACAD 2004 aus dem Layoutbereich ganz banal ein PDF (mit PDF995) plotten und dieses PDF dann aus dem Adobe Reader 6 ausplotten wollen, dann ist die Druckvorschau zwar noch richtig, aber der Plot bricht einfach auf ca. 3/4 Länge ab und zieht noch eine freundliche Abschlußlinie. Dieses Problem haben wir (und andere Büros mit denen wir zusammenarbeiten) erst seit Win XP Pro (bei Win 2000 hat alles normal gefunzt).
Hat vielleicht noch jemand das Phänomen in der Kiste und kennt einen Workaround?
fragt
Matthias
dranbleiben...
science center kiel?
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 17. Jan. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich weiß zwar nicht warum es zu Deinem Problem kommt, aber vielleicht versucht Du es mal mit einem anderen PDF Plotter. Ich benutze FREEPDF (mal bei google suchen). Funzt bisher problemlos...auch auf XP.
Gruß Gunter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht als skalierung 100% einzugeben? Das Problem hatten wir auch, danach war es verschwunden. Macht zwar eigentlich keinen Sinn, aber wenn´s hilft...
Yvonne
utepel
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von utepel an!   Senden Sie eine Private Message an utepel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für utepel
ADT 2005 SP1
ACB 2005
WIN 2000
erstellt am: 18. Jan. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi planmatsch,
ich habe das Problem auch, allerdings unter Win 2000
und Ausdrucken aus Adobe Illustrator CS
gibt’s nur halbe Pläne oder der Plotter hängt sich auf.
Ich drucke die Dateien aus Acrobat Reader 5.1 das funzt dann meistens.
Aber eine wirkliche Lösung ist das nicht.
...Uwe
planmatsch
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gonzo,
liegt es dann vielleicht tatsächlich am Adobe Reader 6.0.
(Utepel meint, dass es mit dem 5.1 er funzt-kann das jemand bestätigen?!)
nachhakt
Matthias
dranbleiben...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frage mich mal wieder ob man meine Antwprt überlesen hat?
Bei uns geht es mit beiden Versionen des Readers. Allerdings mit einer Skalierung von 100%. Hast du das schon getestet?
Yvonne
planmatsch
ADT 2011;
ACB XP12;
C4D 8.5;
Win 7 Pro 64-Bit;
i5 760, 2,80
8GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Unterstützung, an der Skalierung lag´s leider nicht.
Habe jetzt den brandneuen Adobe Reader 7.0 installiert und es funzt wieder tadellos-yippppiiiiehhh
berichtet
Matthias
dranbleiben...
utepel
Bautechniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planmatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi charlieBV,
nein ich habe dein Beitrag nicht überlesen. Zu Hause habe ich leider kein Plotter.
Ich habe es gerade getestet, funzt ohne Probleme auch im Illu.
Kleiner Nachtrag: Die Skalierung auf 100% in den HP Plottereigenschaften einstellen.
Den Adobe Reader 7.0 werde ich mir dann mal installieren
...Uwe
Herr, gib mir Geduld. SCHNELL!!!
planmatsch
ADT 2011;
ACB XP12;
C4D 8.5;
Win 7 Pro 64-Bit;
i5 760, 2,80
8GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so, dann lag´s vielleicht gar nicht an der Neuinstallation, sondern nur daran dass die 100% bei der Neuinstallation voreingestellt war.
Somit gibt´s ein Hoch auf charlieBV!
@utepel:
bedankt sich
Matthias
dranbleiben...
