  Rund um AutoCAD
  einstellungen bei SFÜHRUNG
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einstellungen bei SFÜHRUNG (1553 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute!
ist es möglich, bei der schnellführung die einstellungen so zu ändern, dass der text von einem kreis mit ev. bestimmten durchmesser umrahmt ist, und die linie genau am kreis beginnt? der text sollte sich mittig im kreis befinden.
ich benötige das zum bemaßen von teilenummern. oder gibt es da andere, einfachere möglichkeiten??
mfg, Foxus
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi foxus,
muss es denn UNBEDINGT eine teilnummer mit kreis sein?
so weit ich weiß gibts keine möglichkeit für sowas mit schnellführung. dafür brauchst du eigene tools die das können.
aber wie wäre es mit einer teilnummer die sich nur über den textstil hervorhebt? zb. arial bold und dann auch noch ein bischen gößere schrifthöhe? das hebt sich immer ganz gut ab.
gruss..
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Foxus
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unbedingt nicht, aber es würde sich sofort beim betrachten des planes als teilenummer hervorheben, aber wenns nicht geht, kann man es eben so machen wie du es gesagt hast. mein chef hat eben gemeint, ich sollte das mal umstellen. bisher waren die teilenummern eben fett und etwas größer.
trotzdem danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es kein Kreis sein muß...
_qleader kann ein Rechteck herum ziehen (siehe in den Einstellungen)
Foxus
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar, so werde ich es wohl machen!
BSBCaD
Sehen Sie sich das Profil von BSBCaD an!   Senden Sie eine Private Message an BSBCaD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BSBCaD
AutoCad 2006
WinXP Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hab schon lange nach sowas gesucht.
Führung kannte ich, aber SFührung = _qleader noch nicht.
War immer ein umständliches basteln mit Linien und c&p und jede Menge Zeit.
Dafür gibt es Units
Liese sich ein Kreis mit zentriertem Text und Führungslinie mit Lisp realisieren?
Vielen Dank & Grüße
Raimund
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht alles ohne Problem, sogar ohne großen Aufwand,
je nach "Wunschvorstellung" versteht sich.. dafür benötigt man
nicht mal ein Lisp (je nach "Wunschvorstellung"..).
Wenn man (du) sich mit einfachen Vorgaben begnügt schau ich mal
was zu machen ist <evtl gibt es ja bereits was fertiges, mir ist nämlich so..>
Einfach = IMMER Eine od. Zwei oder... Linie(n)+Kreis+Nummer
festgelegter Textstil = XY usw.
PS.: Man möchte sicher nie das "Einfachste" aber dennoch..
sag mal an, mit möglichst vielen Details, was du gerne möchtest.
BSBCaD
AutoCad 2006
WinXP Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadffm,
ja, das einfache klingt doch schon richtig gut
Linie(n) bis keine neue Eingabe kommt
dann ein Kreis mit zentrierten Zahlen < 1000 ?
Features wären:
- Linieneinstllungen wie bei Führung, also Pfeilspitze o.ä.
- Abfrage des Kreisradius, damit er immer gleich groß wird auch bei wechselnden Zahlen
- Abfrage der Schrifthöhe (welche Schrift wird immer verwendet?)
- Einstellung, wo die Führungslinie den Kreis berührt
mehr fällt mir gerade nicht ein...
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend
Raimund
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht.
und Zwar verwendet man dazu einen Block mit Attribut
Kurzanleitung
a) Zuerst einen Block definieren Name "X" aus
  Kreis 0,0 5 und
  ATTDEF Mittig Zentriert 0,0 Texthöhe 3.5 Attributsbez. NR
b) SFÜHRUNG starten,
  Einmal Enter tippen für Einstellungen
  dort im Register "Maßtext" Maßtexttyp Blockreferenz und
  im Register "Führungslinie und Pfeil" Keine Begrenzung ankreuzen.
Fertig.
Jetzt Führungsline zeichnen, beeenden mit Enter, dann Blocknamen eingeben "X"
Jetzt den Block wie gewünscht platzieren und noch 3x Enter eintippen, zuletzt Wert für Nummer eintragen.
Ach ja, mit der Schrift ISPCP.shx passt die Zahl 9999 gerade noch in den Kreis.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
