  Rund um AutoCAD
  Darstellungsproblem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellungsproblem (303 mal gelesen)
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Dartellung eines 3D-Volumenkörpers (siehe Anhang). Die Anzeige des Ansichtsfenster ist auf verdeckt eingestellt und DISPSILH steht auf 1.
Kann mir jemand einen Rat geben?!
Danke im voraus
Chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die DWG mal sehen mit dem Stück... !?
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ist im Anhang als JPG.
Die Dartellung ist auf dem Bildschirm sowie auf dem Ausdruck falsch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
das es ein jpeg ist, ist klar
das es am Screen genauso aussieht, ist klar
Was nicht klar ist: Ist es ein Rechenfehler
oder ist der VK ungünstig platziert und 100 weitere Fragen die sich
anhand der DWG beantworten lassen, mit Bildbearbeitung (jpg) kenne
ich mich nicht aus und kann somit nicht weiterhelfen, sorry.
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Lindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem gibts schon mal bei runden Körpern. Lasse die Zylinder mit der Platte vereinigen oder lasse die Zylinder erst ab der Oberkante der Platte beginnen.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 17. Jan. 2005 editiert.]
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
platte.zip
Platte.dwg im Anhang.
Ich hoffe das hilft weiter.
Chris Lindner
Designer
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es hat geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Chris
