  Rund um AutoCAD
  Hilfe!!! Alle Objekte hängen zusammen!!!
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe!!! Alle Objekte hängen zusammen!!! (1320 mal gelesen)
Brian de Halma
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Brian de Halma an!   Senden Sie eine Private Message an Brian de Halma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brian de Halma
3.8 GHz, 3GB RAM, nVidia Quadro FX 1500 (q455), Inventor 2010, Cinema 4D
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen!
Auch auf die Gefahr hin, den diesjährigen Preis für die inkompetenteste Frage zu gewinnen:
Wir sind gerade dabei 3D-Lagepläne von Stadteilen zu erstellen. Die Einzelnen Objekte (Gebäude) sind, schön ordentlich, Ihrer Zugehörigkeit nach auf verschiedenen Layern zusammengefaßt (Gebäudeart 1, Gebäudeart 2 usf.). Fast fertig mit einem Plan wollte ich gestern noch ein Gebäude durch ein anderes, detaillierteres ersetzen, da muss ich feststellen, dass aus ca. 50 Gebäuden eines Layers 1 Objekt geworden ist.
Weder unter Eigenschaften noch unter Gruppe (benutze ich nie - es ist auch keine Gruppe definiert) finde ich irgendwelche sachdienlichen Hinweise wie ich dieses Konglomerat wiederauflösen kann. TNT - Also "xplode" löst nicht nur den Verbund der einzelnen Objekte, sondern auch die Volumenkörper in einzelne Flächen auf, was nun auch und überhaupt nicht gewünscht ist.
Mir ist völlig schleierhaft was hier passiert ist. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
P. S. Falls - was ich zwar nicht nachvollziehen kann - es zu irgendeinem Vereinigungsvorgang aller Objekte ("Volumenkörper vereinigen") gekommen sein sollte, kann man das vereinigte Objekt wieder in seine Einzelteile auflösen, ohne dass man die jeweiligen Volumenkörper zerstört?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brian de Halma 10 Unities + Antwort hilfreich
Markieren / Eigenschaften --> wenn dort "Alle (Zahl)" steht ist es eine Gruppe
wenn dort Blockdefinition steht eine Blockreferenz,
oder Externe Referenz , eine Xref
was steht nun bei dir !?
falls Blockdefinition, wie ist sie skaliert (xyz-Faktor)
Brian de Halma
Kaufmann
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Prompte Antwort cadffm!
Nach einem bißchen Rumexperimentieren habe ich zumindest die Erklärung, wenn auch noch keine Lösung:
Es handelt sich um e-i-n-e-n Volumenkörper.  Dies ist dadurch entstanden, dass ich von allen 50 Objekten des Layers 1 Objekt abgezogen habe. Was ich nicht wußte: Autocad vereinigt mehrere Objekte von denen etwas abgezogen wird zu einem Objekt.
Kann man da noch was retten, oder wars das?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brian de Halma 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _solidedit_
Automatische Überprüfung der Bearbeitung von Volumenkörpern:  SOLIDCHECK=1
Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben
[Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/eXit] <eXit>: __body_
[Aufprägen/volumenkörper Trennen/Wandstärke/Bereinigen/Überprüfen/Zurück/eXit]
<eXit>: __separate_
3D-Volumenkörper wählen:
___________________
Anmerkung  Beim Trennen der Volumenkörper werden keine Booleschen Objekte getrennt,
die ein einzelnes Volumen bilden.
Brian de Halma
Kaufmann
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Super! Alles wieder im Lot! Vielen Dank!
